Текущее время: Ср окт 28, 2026 07:32
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 12:36
Добрый день. Имеются две камеры dlink 3320 и 6620 которые подсоединены в 3 и 4 разъемы в роутер DI 824V+EEUA1, между роутером и ноутбуком установлена беспроводная связь, а из ноутбука идет дата кабель с сотовым телефоном (СОТЕЛ), со статическим айпишником. Хотелось бы сделать так чтобы две камеры были видны по удаленному доступу.Как это можно настроить подскажите пожалуйста.Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 14:58
[quote="darth_genius"]Добрый день. Имеются две камеры dlink 3320 и 6620 которые подсоединены в 3 и 4 разъемы в роутер DI 824V+EEUA1, между роутером и ноутбуком установлена беспроводная связь, а из ноутбука идет дата кабель с сотовым телефоном (СОТЕЛ), со статическим айпишником. Хотелось бы сделать так чтобы две камеры были видны по удаленному доступу.Как это можно настроить подскажите пожалуйста.Заранее благодарен[/qu
Настрой портмаппинг на буке. Для удобства можно включить на камерах второй
порт, чтобы изнутри сети был доступ по айпишнику просто, а снаружи получится
ххх.ххх.ххх.ххх(твой внешний айпи):yy(второй порт камеры).
У меня так настроено, всё работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 17:23
UDP пробросьте через "Advanced"--"Application", обчно это 5001-5003 порты, но не всегда, а HTTP через "Advanced"--"Virtual Server", указав внешний (Public Port) порт например 2000 и внутренний (Private Port) порт: 80. При обращении на внешний IP: http://[WAN IP]:[Port] всё будет.
Бигаров Руслан.
