Текущее время: Вт сен 08, 2026 11:59
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 19:34
подскажите пожалуйста какие параметры надо прописать в шлюзах что бы соединить их точка точка
имееем 4 городских номера входящих на 3004s и 4 удаленных офиса в которых планируется установить 2001s нужно чтобы с 2001 шли звонки в город а из города входящие приходили на 2001s
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 11:42
неужели ни кто не знает ??? служба поддержки вы где???
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 11:04
Модератор
Модератор
Вам нужно с обоих сторон выбрать режим Peer to Peer и настроить Phone Book
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 14:51
День добрый
Вы советовали настроить телефонную книгу. Вопрос.
Насколько я правильно понял документацию, в телефонную книгу 3004 допускается занесение ТОЛЬКО 4-х записей. Простое перенаправление звонка при входящем на один из портов. <Plair>
Еще добавить можно. Только на экране больше 5-ти за раз не увидишь, только если поудалять верхние.
Остальная функциональность расширяется с помощью Префиксов и Таблицы переадресаций. Только их опять всего по 4-ре.
A как реализовать выбор НЕ PLAIR ? и не на основе SIP-сервера? А на основе телефонной книги? Или обязательно в сети должно быть устройство типа 2004S, содержащее всю адресную книгу, которое и будет определять конечного адресата?
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 10:32
Модератор
Модератор
Sykoku писал(а):
День добрый
Не совсем правильно, до 40 записей. Да в web отражаются естественно не все, все только через консоль.
По поводу остального, все сумбурно описано, можно разделить вопросы?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 10:44
Уважаемая Техподдержка, помогите пожалуйста донастроить связку точка-точка из DVG-3004S и DVG-2001S:
Конфигурация:
Оба прибора в одной подсети:
DVG-3004S - 192.168.0.10
DVG-2001S - 192.168.0.30
На DVG-3004S порт FXO1 подсоединен к внутренней аналоговой линии корпоративной АТС. Порты FXO2-4 не подключены.
На DVG-2001S висит аналоговый телефонный аппарат.
На обоих уст-вах выбрал режим "peer-to-peer".
На DVG-3004S - также сделал следующую настройку: в разделе "Phone Book", добавил запись: Index:1, Name:1001, E164:1001,IP Adress:192.168.0.30, Drop:disable.
На DVG-2001S - в разделе "Advanced->VoIP->SIP Configuration->Peer-to-Peer", добавил запись: Index:1, Phone Number:1001, User IP Address:1001@192.168.0.10, Port:5060.
Вот что получилось:
1. Звонок по цепочке: Т/А->DVG-2001S->DVG-3004S->АТС->Т/А проходит по такой схеме: поднимаем трубку, набираем 1001 и дожидаемся непрерывного тонального сигнала и набираем номер абонента, после чего происходит соединение и можно разговаривать.
ВОПРОС: что нужно изменить что бы не надо было набирать "1001"???
2. Звонок по цепочке: Т/А->АТС->DVG-3004S->DVG-2001S->Т/А: при наборе номера телефонной линии которая подсоединена к порту FXO1 DVG-3004S на этом приборе загорается красным светодиод "Line1" и обратно в линию выдается сообщение "Please, type station number, thx" (и тоже самое, помоему по японски), после чего короткие гудки и линия 1 остается занятой до перезагрузки DVG-3004S. :(((
Что делать?
Очень срочно нужна помощь. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 11:29
Модератор
Модератор
Конфигурация:
Вот что получилось:
Что делать?
1. К сожалению никак
2. Укажите на 3004 в поле Hot line номер порта на 2001(1001).
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 12:41
1. Чертовски жаль. :(
2. Указал в поле "Line Configuration -> строка Line1(LINE) -> Hot Line" вместо "х" - "1001". Теперь, вообще, DVG-3004S трубку не поднимает, светодиод "Line1" не загорается и женским голосом ничего не говориться... :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 12:44
Модератор
Модератор
Смущаю одинаковые номера 1001 с двух сторон. Попробуйте на 2001 изменить на другой, отличный от 1001/1002/1003
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 12:56
На DVG-2001S - в разделе "Advanced->VoIP->SIP Configuration->Peer-to-Peer", в поле "Phone Number" заменил 1001 на 1011 - ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 13:23
Модератор
Модератор
Т.е. теперь когда звонишь со стороны АТС порт даже не загорается? Это не должно было влиять. А настройки сохранали, перегружали шлюз?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 10:09
Выходит что влияет: меняю "1001" на "х" в поле "Line Configuration -> строка Line1(LINE) -> Hot Line" и снова при входящем звонке со стороны АТС на DVG-3004S загорается порт 1 и выдается сообщение женским голосом.
Естественно после каждого изменения сохраняю и перезагружаю DVG-3004S.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 10:43
Модератор
Модератор
то что выключается приветствие так и дожно быть, но вот что порт не поднимается, это не нормально. Давайте лог с 1104
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 11:03
Простите невежду: подскажите, как снять лог?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 11:09
Модератор
Модератор
debug -add sip vp
debug -open
Виктор Колосов
