Текущее время: Пн ноя 02, 2026 20:51
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 09:43
Возникла проблема.
В гл. офисе установлен DI-804HV и сервер WIN2003 St.ed., в филиале DSL-500T и PC с WinXP.
Все настройки согласно статьи в FAQ:
"Установка VPN соединения между Клиентом WinXP и DI-804HV, причем клиент WinXP находится за NAT ".
После команды ping .....
4 - е строки "согласование ...." и 100% потерь!
Спасибо.
vl-bel
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 09:47
Что в логах?
Устанавливается ли туннель?
Что стоит в RemoteGATEWAY в настройках ispec у DI-804?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 10:09
1) Логи
WAN Type: PPTP (V1.42)
Display time: Friday June 16, 2006 11:02:03
Friday June 16, 2006 11:00:00 Set Device Time to: Fri Jun 16 11:00:00 2006
Friday June 16, 2006 11:00:13 Send IKE M1(INIT) : 82.142.191.96 --> 85.140.210.244
Friday June 16, 2006 11:00:18 IKED re-TX : INIT to 85.140.210.244
Friday June 16, 2006 11:00:23 IKED re-TX : INIT to 85.140.210.244
Friday June 16, 2006 11:00:33 IKED re-TX : INIT to 85.140.210.244
Friday June 16, 2006 11:00:43 IKED re-TX : INIT to 85.140.210.244
Friday June 16, 2006 11:01:03 IKED re-TX : INIT to 85.140.210.244
Friday June 16, 2006 11:01:04 Send IKE (INFO) : delete 82.142.191.96 -> 85.140.210.244 phase 1
Friday June 16, 2006 11:01:04 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 82.142.191.96 <-> 85.140.210.244
2) VPN status: Establishing , а затем Idle
3) RemoteGATEWAY в настройках ispec у DI-804
WAN IP от провайдера ( DSL-500T)
Спасибо
vl-bel
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 10:13
Машина XP находится в dmz?
Функция IPsec pass-throught включена?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 10:18
Машина XP не в dmz.
Правило IPSec на конкретный LAN IP назначено.
Спасибо
vl-bel
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 10:20
Попробуйте переверсти DI-804 в Aggressive mode и инициируйте соединение с XP.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 11:08
DI-804HV в Aggressive mode не помогло.
Если за DSL-500T также поставить DI-804HV туннель устанавливается.
vl-bel
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 11:24
Значит нужно настраивать политики безопасности в WinXP
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 11:30
Настройки политики в WinXP согласно статьи в FAQ:
vl-bel
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 11:44
А что это за правило такое?
Кроме этого IPSec-тунеля иных тунелей через этот роутер в тот же момент времени не проходит?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 11:50
Я думаю, что имеется ввиду мапинг UDP-500 для IKE.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 12:45
Примечания:
1. для функционирования оборудования в данном режиме необходимо, чтобы промежуточное устройство, на котором выполняется трансляция адресов, поддерживало функцию IPSEC Pass-Through;
Multicast
To enable IGMP Multicast, check Enable IGMP and then select a connection.
Включено
2. кроме того, обычно требуется настроить транслирование 500-ого порта UDP c внешнего IP адреса на тот, что используется клиентом IPSEC. Например, на DSL-500,504,G604T это делается путем добавления правила IPSEC на определенный LAN IP адрес.
Port Forwarding
Choose a connection PPPoE_8_35
LAN IP ............. -> VPN ->> IPSec
Пробовал и при отключении других туннелей,
и при наличии ( 804HV --- 804HV )
vl-bel
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 12:33
Работает ли у кого-то эта конфигурация
DI-804HV--Internet--DSL-500T(router,pass-through)--VPN client WinXP
vl-bel
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
