Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:58
 Заголовок сообщения: Di-704 Ftp server в LAN
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 09:19
Как пустить ftp из LAN в WAN ???
WAN в LAN ходит, все ок.
есть WAN 62.213.*.*
есть router ip 190.168.0.65
есть LAN proxy через DMZ 190.168.0.*
На proxy 190.168.0.* ставим ServU - на 21 порту для 190.168.0.*
подымаем FTP, проверяем работает.
По идее так как proxy 190.168.0.* в DMZ,
то при обращении к 62.213.*.*:21 должен быть виден ftp proxy 190.168.0.* но почему то неработает... Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 09:27
Покажите настройки FW и VirtServer
Что в логах?
В каком режиме работает ftp(passive/active)?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 09:48
Так как DMZ то Virtserver побоку, ибо не работает.
Настройки Fw:
Allow Allow to Ping WAN port WAN,* WAN,* ICMP,*
Deny Default *,* LAN,* *,*
Allow Default LAN,* *,* *,*
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 09:55
Жаль, что не видно ответа на 2 веведущих вопроса. Если не делали VS то правила fw побоку.
На машинке с FTP в качестве шлюза по-умолчанию установлен IP LAN интерфейса устройства?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 10:01
Да шлюз стоит роутера...
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 10:10
Посмотрите настроен ли на Машине с ftp файрволл или брэндмауер. Если что-то подобное есть посмотрите в логах.
PS: Для проверки необходимо чтобы запрос был откуда-нить извне, т.е. не из локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 10:12
[offtopic] Да уж, вечная тема - FTP. Уже раз несколько рассказывали как настраивать Serv-U...
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 10:19
Кстати да,
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... vu&start=0
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 11:50
Размыто что-то по линку.
Там про пассив и актив режимы фтп и файрвалл.
1. Файрвалла у меня нет.
2. В логах ничего не пишется...
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 11:56
Там пишется про использование UPnP.
Слишком мало данных это как прерывание беременности по телефону.
Я бы, например, поднял снифер и посмотрел проходят ли вообще запросы на установление сессии.
Если проходят -- настраивать сервер для корректной работы.
Если не проходят -- искать проблему в настройках устройства.
 Заголовок сообщения: Re: Di-704 Ftp server в LAN
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 12:14
Slava_ писал(а):
Там про пассив и актив режимы фтп и файрвалл..
А Вы думаете, что у Вас сервер не работает ни в одном из этих режимов? Так не бывает, или то или то.
Не помню, в той теме или нет, было написано про трансляцию FTP (FTP-ALG), не читали? Типа, к нам не относится?
<<<Исправил>>> Не заметил про DMZ
