Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:12
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 22:58
Помогите чайнику!
Народ подскажите пожалусто как настроить 500T чтобы выйти в интернет.
В старой прошивки всё было просто ввёл пару данных и всё. В новой куча всякого, непонятного... + анг. яз.
Текущая версия прошивки DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060429 .
Нужно ввести Логин и пароль как я понял это делается на вкладке Home -> DynamicDNS я там ввел логин и пасс , а вот дальше HostName Любой можно писать?
Далее нужно ввести Сервер службы имён (DNS) Ввожу в той же вкладке Home - > DNS 212.12.0.2 и 212.12.0.3
Что ещё нужно где прописать?!
Есть ещё прокси сервер: squid.tula.net:3128 но куда его ? ( я незнаю...
Помогите пожалусто! что ещё необходимо прописать для выхода в интернет?!
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 00:03
настроил инет по виндовскому способу, всё пашет...
блин а как в модеме настроить чтоб при конекте инет был(
По виндовскому использую протокол Ethernet(PPPoE) через него и конекчусь, как по модемУ)
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 00:30
Ну это же УЖАСНО ИЗМУСОЛЕНАЯ тема,
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_68.php
только вместо стримовских параметров свои поставь :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 23:37
Все зделал по инструкции Но конект непроисходит всё равно с интернетом. Пишется :
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060429142619
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:41> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:16> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:16> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:16> Unable to complete PPPoE Discovery
Народ помогите в чём проблемма! может у нас пока адсл2+ неподерживают... (да вроде пользуются) а если так то что делать
Прошивку то нельзя перепрошить на старую..(
Мой провайдер дал настройки это пароль логин DNS 212.12.0.2 и 212.12.0.3 и всё!
Скажите что по логам пишется...
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 00:23
настройки VPI/VCI Вы правельно прописали? (проавйдер вам ОБЯЗАН их выдать)
в lan Client свой IP занесли или получаетет адоес от устройства (dhcp)?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 01:00
lGFl писал(а):
Помогите чайнику!
И здесь то же самое и на том же англицком.....
Нет, в разделе WAN.
А Home -> DynamicDNS - это для общения с сервером DYNDNS или NOIP если Вы там зарегестрированны.
- в разделе DNS
В Ваш браузер.
Вооше посмотрите на эмулятор и на Ваш модем - Вы там найдете кучу общего. :wink:
http://www.dlink.ru/technical/wizard/DS ... /login.htm
Вход без пароля.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 01:17
STB
В общем делаю так Збрасываю все настройки модема на дефауль.
После запускаю на вкладке Home Run Wizard там выбираю самое первое время, далее
PPPoE/PPPoA, дальше ввожу свой логин и пароль VPI и VCI оставляю на дефауле (8, 35) Connection Type PPPoE LLC
делаю рестарт, после на вкладке Home -> DNS прописываю свой который дал провайдер а именно 212.12.0.2 и 212.12.0.3
после всё сохраняю и перезагружаюсь, жду конекта, захожу в лог (Status -> Log) там картина такая :
Jan 1 12:01:20> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:55> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:55> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:55> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:01:55> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:30> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:02:30> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:02:30> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:02:30> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:05> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:03:05> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:03:05> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:03:05> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:40> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:03:40> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:03:40> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:03:40> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
и вот эти 3 последние строчки чередуются...
До этого стояла прошивка DSL-500T.V1.00B02T02.RU.20050223 всё работало замечательно.
на (11,4мб/с)
Потом вот решил перешить на дурную голову( щас стоит прошивка DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060429
с подержкой Адсл2+... Меня это и волнует может у нас он неподерживается... Щас в скорости прирост на 1,5мб
мах. Тоесть Data Rate 12448 1024 kbps ...
Нафика я её перешивал разницы мало, + неработает ( ... Помогите пожалусто в чем может быть проблемма!?
Можно ли перепрошить на старую версию!? если уж в крайнем случии...
VPI/VCI провайдер недавал(! их настройки но мне кажется они дефольские были...
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 09:12
Нашел причину! )
STB Спасибо огромное помог!) блин пиво те поставлю!)
на самом деле дело было в настройках VPI/VCI
по умолчанию стояло 8/35 Сегодня спросил у друга эти настройки, так вот VPI = 0, я поставил всё заработало! Щас щаслив как никак!
Ведь теперь ненадо перепрошивать модем и некчему!)
Sokolikov Andrey отдельный респект!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
