Текущее время: Пт окт 23, 2026 18:13
 Заголовок сообщения: Требуется совет!
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 20:21
Вопрос такого порядка: есть запараллеленный телефон - один в одном здании и один в другом, от каждого аппарата до АТС метров по 500 (то есть два аппарата на одной ячейке и если звонят на номер то дозваниваются в оба здания) и есть две WI-FI локалки в этих зданиях которые надо соединить по VDSL (по Wi-Fi не получается – канал узковат).
Вопросы:
1) возможно ли это и не будет ли АТС создавать проблем с учетом того что АТС старая релейная (деревенская)?
2) провода пущены по верху (на столбах) а значит скачки напряжения во время грозы – как D-link”овое оборудование поведет себя? (не убьет ли это модемы)
3) Можно ли подключить телефонный аппарат между АТС и модемом (опять же параллельно) и как это скажется на производительности.
4) Посоветуйте конкретные модели.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 20:47
Извиняюсь инет маразматирует - удалите остальные два топика.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 09:25
1. Все зависит от качества линии.
2. Порты выгорят с большой вероятностью.
3. VDSL модемы имеют гнезда для подключения телефонных аппаратов. Здесь и нужно их параллелить, так как сигнал будет проходить через встроенный сплиттер.
4. DEV-301M и DEV-301S
Описание: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =24&id=151
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 20:56
Встречный вопрос по пункту 2 - если я буду использовать ИБП поддерживающий защиту от скачков в телефонной линии это предотвратит выгорание портов или данная фишка сугубо для диалапа?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 10:26
Данная фишка для воздушки, Денис имел ввиду, что нужно защитить провод между двумя мостами.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 20:33
Не понял как можно защитить провод пущенный по воздушке, а главное от чего. Ведь у меня ИБП защищает диалап модем от скачков напряжения в проводе во вермя грозы. Вопрос в том будут ли VDSL модемы работать если их пропустить через ИБП (не будут ли ИБП "перекрывать" их.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 20:56
По-мимо скачков напряженя в сети питания, мосты могут вылететь от статического напряжения в воздушке или от грозы, поэтому нужно защитить грозовыми модулями провод между мостами.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 18:43
Поподробнее о грозовых модулях пожалуйста... Что они собой представляют :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 08:06
Теория: http://cxema.lan.md/?groza2
Практика: http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&cat=34
Бигаров Руслан.
cron
