Текущее время: Чт сен 17, 2026 17:17
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 08:58
для оценки качества связи, уровня сигнала?
Вроде она должна идти в комплекте в адаптеру (dwl-g520+), но там только утилитка, которая становится в трей и показывает гистограмму уровня сигнала - этого недостаточно :oops:
Спасибо!
PS надо проверить сигнал между точкой и клиентов
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 17:30
В утилите в первой закладке должны показываться сила сигнала и качества, либо можно использовать netstambler.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Так где же там закладки?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 07:40
она просто в трей становится и всё, а когда подводишь к ней мышку - там есть только "exit" - я туплю?... :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 08:28
Попробуй в свойствах WIFI соединения винды снять галку "использовать windows для настройки сети", тогда в трее все появится.
