Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 00:07
Почитал, но всетаки не догнал что делать в ситуации, когда fs.img не заливается.
Вот лог:
acer:~/DLink> ftp 192.168.1.1
Connected to 192.168.1.1.
220 ADAM2 FTP Server ready.
Name (192.168.1.1:vlad): adam2
331 Password required for adam2.
Password:
230 User adam2 successfully logged in.
Remote system type is UNIX.
ftp> debug
Debugging on (debug=1).
ftp> bin
---> TYPE I
200 Type set to I.
ftp> quote MEDIA FLSH
---> MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
ftp> put fs.img "fs.img mtd0"
local: fs.img remote: fs.img mtd0
ftp: setsockopt (ignored): Permission denied
---> PORT 192,168,1,2,128,8
200 Port command successful.
---> STOR fs.img mtd0
550 Flash erase failed.
ftp>quit
На данный момент прошивка стоит
Firmware Version :  V2.01B01T01.RU.20060109
 Заголовок сообщения: ADSL
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 12:25
Здраствуйте!
У меня модем D-Link 300T, после перепрошивки во 2 версию произошла ошибка и модем перестал выходить в интернет!
Все индикаторы кроме "Power" не горят!!!
Подскажите как востановить модем и какую программу использовать.....
 Заголовок сообщения: Re: ADSL
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 09:21
alexlibe писал(а):
Здраствуйте!
Воспользуйтесь поиском по форуму....
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 17:21
Гы ! Усе работает.
Мегапризнателен уважаемому McMCC за неофициальную версию прошивки. Прошил свой G604T без особых проблемм. Все заработало на ура, косяки были тока с поиском ip ADAM2. у меня он оказался 5.8.8.8 вместо заявленного 10.48.88.66. Правда че-то я не догреб с VLAN. При наборе в командрой строке: vconfig ........бла бла бла. появляеться стандартный ответ busybox а. Вопрос - "в чем прикол?.
Software Version MC03b_ADSL2+
Base Software Version V1.00B02T02.RU.20051210
Гуглил, муглил чето ничего не нашел по этому поводу.
 Заголовок сообщения: И еще вопрос по G604T.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 17:34
Можно ли его перешаманить так что б он выступал в роли гейта не через ADSL а через порт свича. Тобиш сделать на нем VLAN разделитель. насколькоо я понимаю? Или без влезания в железо такое реализовать не реально? (у меня инет заходит витой парой домой, посему все клиенты висящие на портах свича не находятся в DMZ зоне)
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 15:12
приветствую господа, подскажите почему при восстановлении модема 300Т kernel на mtd1 нормально загружается в первый раз, а затем модем наглухо вешается:
ftp> debug
ftp> bin
---> TYPE I
200 Type set to I.
ftp> put /home/diman/adsl/ker.img "kernel.img mtd1"
local: /home/diman/adsl/ker.img remote: kernel.img mtd1
---> PORT 10,8,8,11,193,72
---> STOR kernel.img mtd1
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
458760 bytes sent in 0.549 secs (8.2e+02 Kbytes/sec)
---> PORT 10,8,8,11,183,249
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 15:17
а заливка fs - вообще не идёт....
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> debug
ftp> put /home/diman/adsl/fs.img "fs.img mtd0"
local: /home/diman/adsl/fs.img remote: fs.img mtd0
---> PORT 10,8,8,11,176,86
а если добавить quote MEDIA FLSH:
---> MEDIA FLSH
---> PORT 10,8,8,11,147,158
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 20:31
Тут кто нибудь прошивал в 500т акорповскую прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 12:05
Люди!Помогите пожалуйста.У меня модем D-Link DSL 300-T,там нет multy PVC (вроде правильно написал),так вот,а я слышал что существует неофициальная прошивка для моего модема с добавленной ыункцией мульти пивиси,пожалуйста помогите где мне её найти-заранее благодарю :!:
D-Link 300T user-ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРОШИВКУ С ПОДДЕРЖКОЙ Multy PVC для 300T
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 23:14
Есть неудачно прошитый 504T с пропущенным ходом событий как это совершалось.
Как восстанавливал: залил по howto через ADAM2 на ftp 10.8.8.8 fs и kernel, взяый у МсМСС из dsl50xt_20051130_066b_adsl1_dsp1_firmware.rar Всё прошло как по маслу.
Далее был сделан reset на адсле.
Но на 192.168.1.1 не реагирует. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 22:41
Привет!
Позволяет ли прошивка сделать wan-портом не adsl, а один из четырех eth-портов? Чтобы 504T работал как обычный маршрутизатор, вроде DI-604.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 20:22
много раз задавали этот вопрос, но ответа на него я так и не нашёл, что сделать чтобы в не появлялось 23444323 в snr margin ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 07:28
Линию поменять, чтоб значение SNR не зашкаливало и у счетчика не сносило крышу. :)
 Заголовок сообщения: ADSL 500T
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 14:30
такое дело.
есть модем, вернее их 2
покупал одновременно в магазине
на первом стоит прошивка: V1.00B02T02.RU.20041014
во втором стоит : V2.00B01T01.EU.20050614
дело в том что 1 работает замечательно, а на втором постоянно падает ADSL вообщес нетом полная (****), вобщем не работает как нада.
вопрос состоит в том как его этот 2 перешить на туже прошивку что первый.
зарание спасибо за помощ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 20:55
Думаю дело не в прошивке а в другом.
Но если уж так хочется вернуться можно воспользоваться тойже утилитой что шьёт до ADSL2+
Прошивку надо положить в папку c программой и переименовать для простоты:
DLinkRU_DSL-500T_fs >>> fs.img
DLinkRU_DSL-500T_kernel >>> kernel.img
После прошивания через WEB залить DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml
http://slil.ru/22954141
Да кстати всё что вы делаете лишает вас гаранти и всё такое...
