Текущее время: Чт окт 29, 2026 22:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Роутер в лок. сети DI-704P
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:38
Приобрел роутер DI-704P. Не могу настроить. Проблема в следующем:
перед нами имется локальная сеть, как-будто разделенная на сегменты (вся сеть построена на свичах). Ip в сети - 192.168.0.1-0.255, 192.168.5.1-5.255 и т.д.
Роутер поставил в разрез сети (между маской айпи 0.1-255 и 5.1-5.255)
Тоесть - в роутере в ПОРТ LAN воткнута локальная сеть с айпи адресами 0.1-0.255. А в порт WAN воткнута локальная сеть с айпи 5.1-5.255. Естественно связи нет между сетями :).
Пользовался wizard'om - WAN определяет как Dynamic IP Address. Больше в WAN ничего не настраивал. IP роутера в сети 0.3.
Пробовал настроить Фильтр -
- ничего не работает. (не соединения между сегментами 0 и 5), хотя по статиситке пакеты на WAN и LAN приходят.
Что можно сделать??? очень срочно нужно. (втыкать как в свич-не предлагать. нужно разделить два сегмента.) PS: на сайте в хелпах все перерыл, но так ничего и не получилось. помогите, кто разбирается:), желательно скрины настроек, или конфиг файл на sut35@rambler.ru Заранее всем огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:49
Удаляйте все фильры, они Вам не нужны
!WAN интерфейс настройте как StaticIP, если DHCP сервера нет, интерфейс останется без адреса.
StaticIP назначить адрес сети 192.168.5.х
Только я одного не понял, что значит поставили роутер в разрез сети между масками? Если Вы пытаетесь объеденить подсети 0 и 5 то у Вас ничего не выйдет - это интернет роутер, полноценной маршрутизации на нём нет. Если Вы хотите прндоставить доступ подсети 192.168.0.0 в сеть 192.168.5.0 под одним единственным IP, вы сможете это сделать, для этого нужно воспользоватся моим руководством выше. Только сеть 5 не будет иметь доступа к сети 0.
Полноценно разделить сети с честной маршрутизацией не получится -- не то устройство.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 17:16
пробовал.... пинг до 0.3 есть (сам роутер), на 5.100 (пробовал такой и еще 0.100) нет.
Разрез - мысленный конец сети с айпи адресами 0.х и начало с айпи 5.х. Заметил следующее - стоит ДХЦП - в сттатиситке показывает адрес дхцп сервера.
ps: сколько примерно стоимость такого устройства, специально предназначенного для этого?
кстати, а если использовать DMZ? (можно ли указать в айпи адресе сразу все адреса подсети с 0.1 по 0.255 - *?)
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 17:19
Я ещё раз повторяю, что адреса здесь транслируются. Объединить сети не получится
Маршрутизатор - DI-1750 Можно использовать DFL-xxx но это уже колхозтюнинг =)
В устройствах DI-xxx в dmz можно использовать только один IP.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 17:35
лана... припаяем его на дхцп...))) и последний вопрос - сколько стоит, тот который вы назвали?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 18:06
Рекомендованные цены Вы можете найти на нашем сайте по сцилке:
http://dlink.ru/price/index.php
