Текущее время: Чт май 21, 2026 22:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DFL-1500 против Linux
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 15:15
приобрели DFL-1500
железка не из дешевых...
есть мнение, что собрав компьютер на базе Р-3/Р-4 ххх с несколькими сетевыми платами на базе Linux можно получить подобную систему с большими возможностями и мощностью в целом.
к сожалению я не слишком в теме, но понимаю, что железо просто так больших денег не стоит.
огромная просьба дать развернутый ответ знающим специалистам, можно и не на пальцах.
позже сам разберусь.
спасибо
_____
Aleksey Gricishin
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 15:22
да можно собрать такую железку.
Это очень похоже на посты "Для чего покупать l3 свичи и NAS, если можно собрать PCроуетер"
Где вопрос, чтобы дать на него развёрнутый ответ?
 Заголовок сообщения: собственно вопрос
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 15:55
вопрос состоит в следующем:
в чем собственно состоит разница между DFL-1500 и Linux-образным компьютером, выступающем в роли сетевого экрана ?
_____
Aleksey Gricishin
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 15:57
Кстати посты "Для чего покупать l3 свичи и NAS, если можно собрать PCроуетер" тоже интересно почитать
дайте плз. ссылку, если не сложно
объемы информации на форуме гиганские
все что касается DFL-1500 вроде почитал, но скудно.
_____
Aleksey Gricishin
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:10
Единственное различие, что любая железка работает согласно своей спецификации если это маршрутизатор, он только маршрутизирует, если это firewall он защищает сеть если это, если это свич он форвардит пакеты.
Хардварное решение имеет аппаратную базу для решения определенной задачи и все вычислительные мощи напрвалены на это.
А чем занят PC окромя комутации и фильтрования пакетов? Безусловно вы получите гибкий инструмент в виде компьютера, но самое главное -- со всем ли он справится в должном объеме?
Такие обсуждения регулярно проходят на форумах hub.ru, homenetworks.ru,nag.ru...
 Заголовок сообщения: мозги
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:27
понятно, что есть задачи и есть методы их решения
DFL по сути тот же компьютер без проблем, связанных с HDD и Lego - архитектурой.
в данном случае ценовую категорию следует воспринимать как прибор с повышенной надежностью по питанию, по защите от атак, по мощности и т.д. ?
_____
Aleksey Gricishin
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:35
Воспринимать его нужно никак лего с hdd,cpu и flash.
А как машину с архитеркутрой позволяющей фильтровать на _аппаратном_ уровне, чего ниодному кампутеру не дано.
 Заголовок сообщения: ответ понятен
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:37
спасибо за разъяснения
вопрос снят
_____
Aleksey Gricishin
