Текущее время: Пт сен 18, 2026 20:58
 Заголовок сообщения: DI-624 свежая firmware
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 23:04
DI-624 HW Ver: D2G, Firmware: 4.01, 28 Nov 2005
Есть ли более свежая прошивка?
На support.dlink.com лежит 4.02 от 02.07.2006 но она от revD - подойдет ли?
WBR, Dmi.
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 21:21
Я скачал и перепрошил (именно эту прошивку на именно этот девайс).
Аппарат жив, и работает, однако, то чего я ждал от прошивки не оправдалось.
Про более свежую прошивку сделал запрос одному из местных админов (он в форуме обещал, что это будет панацея от всех бед) - жду...
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 23:52
У меня REV C, стоит прошивка 2.70, я так понимаю вообще древняя... год ей уже ( 27 Jul 2005). Скачал с сайта официальную, обновлённую, но ставить её боюсь, там пишет, что ежели вы не находитесь в пределах США, то всю ответственность за работоспособность этой версии берёте на себя.... А оно мне надо?
Скажите где можно скачать более свежую версию и чтобы она работала. Вообще я бы поменял прошивку только для того, чтобы можно было маршруты разделять :), но боюсь не будет такого.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 09:18
В 4.02 для rev D2G разделения маршрутов нет.
Да и вообще она мало чем отличается от 4.01.
Я надеялся на нормальную поддержку PPTP клиента, но фиг - ничего не поменялось.
Чем дальше, тем мне меньше нравится DI-624.
На работе 724P+ настроил влёт, а с 624 тр....сь уже неделю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 22:07
на ревизию C 2.53 последняя в россии. На оф сайте поновее, но изменения там какие-то хреновые(не нужные)
Интересно а на ривизию С они забили уже?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 13:58
To Dmi:
Напиши Stanislavu Kozlovu (SKozlov@dlink.ru) письмо с просьбой прислать прошивку (укажи точно версию девайса).
Я сегодня с утра получил, уже прошил, но еще не проверял.
Имей ввиду, что прошивка скорее всего альфа, и, похоже, переделанная из 4.02 специально для РФ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 22:00
Я, кстати, посмотрел, на самом деле я перепрошил всё-таки (на свой страх и риск- видно в запале был) И действительно у меня стоит последняя 2.70... Там 3 нововведения, но что за "JumpStart function", я так нигде найти и не смог, что он запускает то? У меня отключён, но узнать что это было бы неплохо...
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 01:32
PetrovSE
отпишись как проверишь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 10:58
Отписываюсь по 2-х дневному тестированию.
1. PPTP клиент (провайдер Корбина-SPb).
В старой прошивке клиент был ужасен: связь устанавливалась кое-как, постоянно разрывал соединение.
В новой пока всё замечательно: коннектиться влёт (лучше винды - она иногда зависает на проверке пароля),
держит связь как зверь (оставил на ночь и с утра обнаружил, что инет на месте).
2. Wi-Fi.
Старый вариант постоянно делал переконнект клиентов.
Новый работает устойчиво.
Из глюков:
2.1 На девайсе стоит "SSID Broadcast (*) Enabled", но при этом PC и ноут сеть не находят (КПК находит всё).
Причём, если ввести параметры wi-fi руками, то PC и ноут исправно подключаются.
2.2 Мощность передатчика мала (по сравнению с ADSL рутером Level1).
Думал, что это исправят программно, но, похоже, дело в аппарате.
3. Неприятные глюки.
Вчера вечером настроил Static DHCP и Virtual Server для eMule. Утром DHCP в порядке, а настройки eMule исчезли (странно...).
В общем впечатление пока приятное.
Если интересует, что-то конкретное, спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 11:28
Вдогонку!
С Virtual Server, похоже, я слажал: только что прочитал в инструкции, что всего можно сделать 10 записей.
Похоже, лишние записи он хранит до ближайшего выключения питания.
Этот глюк призываю глюком не считать!
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 19:16
Только похвалил PPTP клиента, так сразу стало хуже.
Иногда по вечерам Корбина долго проверяет логин/пароль,
винда ждёт (и иногда дожидается),
а аппарат ждёт 2-3 сек и повторяет попытку соединиться.
Сегодня вечером девайс коннектился минут 40.
Если бы была возможность увеличить время ожидания, было бы классно!
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 01:06
маршрутизацию не добавили?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 10:04
Если не считать Virtual Server, то никакой другой маршрутизации нет.
P.S.
Обнаружил очень неприятный баг:
Если роутер "холодный" (т.е. только что включен), все нормально.
Если он некоторое время поработает, то начинает глючить Wi-Fi: стоит любому WLAN клиенту полезть в инет, так через сек. 5-10 аппарат ребутится.
Я очень опечален. Боюсь, что придётся менять девайс обратно на деньги...
