Текущее время: Чт май 21, 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Два вопроса по D-Link DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 21:03
1. В FAQ'е на этом сайте написано, что D-Link'овские принт-серверы не работают с МФУ, т.к. не поддерживают двусторонний обмен информацией. Насколько я помню в документации на данное устройство (DI-824VUP+) указано, что оно поддерживает двусторонний обмен данными, однако МФУ (конкретно - HP PSC-750), подключенное к USB работать отказывается (насколько я помню это аппаратный агрегат).
С чем может быть связана проблема?
2. При подключении LAN к WAN через DI-824VUP невозможно отправить почту с вложениями. Никакие настройки фильтрации маршрутизации не использовались. Из заводских настроек был только сменен пароль. Может ли быть проблема связана именно с данным устройством (на почтовый клиент грешить не приходится, т.к. использовались и Outlook и Bat).
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 22:05
1. Насколько я понимаю, сложности с МФУ состоят в том, что они с точки зрения USB являются не одним устройством, а составными устройствами. При этом собственно устройство "принтер" видится только после установки драйвера "корневого" устройства, а он индивидуален и роутер о его нюансах понятия не имеет... Может я и ошибаюсь...
2. Короткие письма проходят, а с вложениями нет? Вероятно дело не во вложениях (я не вижу к чему может докопаться этот роутер к трафику внутри установленного ТСР-соединения), а просто в длинных (по времени или объёму) ТСР-сессиях. Причём не факт, что проблема в роутере, может такие соединения рвутся по чужой вине. Или сервер не берёт.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 22:31
v932 писал(а):
1. ... При этом собственно устройство "принтер" видится только после установки драйвера "корневого" устройства, а он индивидуален и роутер о его нюансах понятия не имеет... Может я и ошибаюсь...
Т.е. на роутере должно быть ПО, учитывающее особенности данной модели принтера/МФУ? Сомнительно... Хотелось бы услышать официальное мнение специалистов D-Link.
Дело в том, что при отключении кабеля WAN от роутера и подключении его непосредственно к компьютеру, с которого отправляется почта, никаких проблем не возникает: сообщения улетают "со свистом" - хоть с вложениями, хоть без.
Поэтому, опять же, хотелось услышать бы мнение специалистов D-Link или тех, кто сталкивался с подобными проблемами и знает как их можно (если можно) решить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 00:47
Конечно, Ваше право. Им же никто не запрещает :? Но такие ответы уже были... К тому же по проблеме почты явно мало инфы, я Вам поэтому и "подкинул" мысль на что посмотреть и попытаться продиагностировать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 10:16
v932
Ни в коем случае не хотел Вас обидеть!
Напротив - очень благодарен Вам за ответ и за идею.
Просто зайдя на официальный форум D-Link я расчитывал получить информацию от людей, которые по долгу службы обязаны располагать информацией для решения всех проблем с оборудованием D-Link.
Однако более подробно просмотрев форум я понял, что проблемы с почтой возникают у многих после установки маршрутизаторов D-Link (не только 824), а все, что могут ответить на это специалисты D-Link: обращайтесь к провайдеру." Хотя практически у всех "напрямую" почта работает прекрасно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 11:02
Это примерно тоже самое что и прерывание абортов по телефону.
Я специально тестировал отправку писем больших с вложениями и маленьких на 824-м с 1.05 через mail.ru и через Mozilla mail, никаких проблем не заметил.
Провайдер видит что присходит с сессией, может проследить её начало и конец и почему она прерывается как только Вы предоставите информацию по-этому поводу что-то можно будет увидеть и посоветывать.
Возможна проблема решится уменьшением MTU на Вашей машине.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 11:47
Провайдер сообщил, что при отправке коротких писем все проходит нормально, а при попытке отправить письмо с вложением (более 10 кб) в логах даже не появляется сообщение о попытке подключиться к SMTP серверу (SMTP сервер стоит у провайдера).
Провайдер предполагает (как и я), что проблема в маршрутизаторе. В NAT.
Я пробовал отправлять почту и с дефолтными настройками маршрутизатора, и прописывал машину с почтовым клиентом как почтовый сервер. Результат отрицательный.
Почтовый клиент пишет, что сессия начинается и рвется.
Параметров не так много и я все их готов выложить.
Скажите что конкретно нужно.
Файлик, прописывающий в реестр размер MTU, я скачал и установил.
В реестре все прописалось, но проблему это не решило.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 13:16
Не в обиду, но информация тянет на бред и приписать её сетевому оборудованию ну очень трудно...
Прикиньте, начинается SMTP-сессия, ОТКУДА сетевое оборудование может знать, что она БУДЕТ длинная и заранее её даже не начинать???
Фраза провайдера "предполагает, что проблема в маршрутизаторе" лично у меня вызывает больше подозрений к провайдеру, чем к железу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 13:22
Советом в решении проблемы помочь трудно, но, имхо, надо брать снифер и и смотреть что происходит.
Кстати, антивируса почтового или чего-то подобного не стоит? А то фраза, что при отправке длинных писем SMTP-сессия даже не начинается, наталкивает на мысли в сторону каких-нибудь средств предварительной обработки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 14:35
Если бы антривирусы или что-то прочее мешало отправке, то прямая отправка тоже не проходила бы.
А вот по поводу снифера можно по-подробнее?
Как с его помощью можно найти грабли?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 14:41
Запустить его и отправлять письмо. И уже имея такие данные можно что-то предположить
Снифер можете взять ww.ethereal.com
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:46
А можно ли как-нибудь выложить в форум лог, снятый снифером?
На польцах сложно описать что он выдает.
Могу только сказать, что при отправке вложения он почему-то несколько раз пытается создать и отправить сообщение, а без вложения - один раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 17:16
дубль удалён
Последний раз редактировалось v932 Ср июн 14, 2006 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Я бы сделал лог в виде текста и вставил в сообщение при помощи тэга "Code"
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 18:09
ОК, надеяюсь модераторы меня за это не повесят.
╘├▓б
H
Host:239.255.255.250:1900
Cache-Control:max-age=60
Location:http://192.168.0.100:80/upnp/service/des_ppp.xml
NT:uuid:upnp-InternetGatewayDevice-1_0-00c002f5c062
NTS:ssdp:alive
Server:NT/5.0 UPnP/1.0
USN:uuid:upnp-InternetGatewayDevice-1_0-00c002f5c062
4РD┼
I
NT:urn:schemas-upnp-org:device:InternetGatewayDevice:1
NTS:ssdp:alive
USN:uuid:upnp-InternetGatewayDevice-1_0-00c002f5c062::urn:schemas-upnp-org:device:InternetGatewayDevice:1
4РD┘
J
NT:upnp:rootdevice
NTS:ssdp:alive
USN:uuid:upnp-InternetGatewayDevice-1_0-00c002f5c062::upnp:rootdevice
4РD█
K
NT:uuid:upnp-WANDevice-1_0-00c002f5c062
NTS:ssdp:alive
USN:uuid:upnp-WANDevice-1_0-00c002f5c062
4РD
L
NT:urn:schemas-upnp-org:device:WANDevice:1
NTS:ssdp:alive
USN:uuid:upnp-WANDevice-1_0-00c002f5c062::urn:schemas-upnp-org:device:WANDevice:1
4РD╢,
M
NT:uuid:upnp-WANConnectionDevice-1_0-00c002f5c062
NTS:ssdp:alive
USN:uuid:upnp-WANConnectionDevice-1_0-00c002f5c062
4РD╞.
N
NT:urn:schemas-upnp-org:device:WANConnectionDevice:1
NTS:ssdp:alive
USN:uuid:upnp-WANConnectionDevice-1_0-00c002f5c062::urn:schemas-upnp-org:device:WANConnectionDevice:1
4РD1
O
NT:urn:schemas-upnp-org:service:Layer3Forwarding:1
NTS:ssdp:alive
USN:uuid:upnp-InternetGatewayDevice-1_0-00c002f5c062::urn:schemas-upnp-org:service:Layer3Forwarding:1
4РDY3
P
NT:urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1
NTS:ssdp:alive
USN:uuid:upnp-WANDevice-1_0-00c002f5c062::urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1
4РDТ@
Q
NT:urn:schemas-upnp-org:service:WANPPPConnection:1
NTS:ssdp:alive
USN:uuid:upnp-WANConnectionDevice-1_0-00c002f5c062::urn:schemas-upnp-org:service:WANPPPConnection:1
8РD╤
8РD╪U
8РD└x
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-PIPELINING
250-8BITMIME
250-SIZE
250-DSN
250-ETRN
250-DELIVERBY
250 HELP
8РD+
8РDес
8РD%т
8РD7d
8РDюd
8РD>}
8РDXА
X-Mailer: The Bat! (v1.53d) UNREG / CD5BF9353B3B7091
Reply-To: oka <oka@nkl.ru>
X-Priority: 3 (Normal)
Message-ID: <5420275671.20060614164648@nkl.ru>
To: alexandr_job@mail.ru
Subject: test190
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----------B71461AB3FD88D10"
------------B71461AB3FD88D10
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Hello alexandr,
Best regards,
 oka                          mailto:oka@nkl.ru
Content-Type: application/x-zip-compressed; name="approbation-taxes-communication.zip"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="approbation-taxes-communication.zip"
UEsDBBQAAAAIAGqGyTTEecJqBj4EAAD+HwAjAAAAYXBwcm9iYXRpb24tdGF4ZXMtY29tbXVuaWNh
dGlvbi5kb2PsnQ9gTef9/58kVxJp5J8kNEIjDUU1TSKJKyKIP01R1NTU1FRVU1NVU1U1S8nMVE01
Pl+n210Ph5w96Ma8fzcmWbWHI69H1j3GsRpZr5j127pGkm0Fq/osQ9TPdpZZ8/J032Y3S5vP9vDW
F693ezD/4xStOL18ZMnlmep097W++zZdD81T8WMZ71CXnezVZll65Pbiv8РD┴о
8РDЁо
Subject: test190
MIME-Version: 1.0
Hello alexandr,
Best regards,
Ud9+U4NwUgy1dvwQTCKhkTGXg0k68gsu8/3Nn/96KYRcxHG++V0IScN+9X4fQsqQ3yIynNAt7sAn
8fAzDZ+p0eFkAHacEBtOTiLdG/mtg1wKSLvvbxaFuK7E8<РD
Subject: test190
MIME-Version: 1.0
Hello alexandr,
Best regards,
8fAzDZ+p0eFkAHacEBtOTiLdG/mtg1wKSLvvbxaFuK7E8AРDа:
Subject: test190
MIME-Version: 1.0
Hello alexandr,
Best regards,
8fAzDZ+p0eFkAHacEBtOTiLdG/mtg1wKSLvvbxaFuK7E8KРD░C
Subject: test190
MIME-Version: 1.0
Hello alexandr,
Best regards,
8fAzDZ+p0eFkAHacEBtOTiLdG/mtg1wKSLvvbxaFuK7E8RРDJ\
R
NTS:ssdp:alive
RРDм^
S
NTS:ssdp:alive
RРD╟`
T
NT:upnp:rootdevice
NTS:ssdp:alive
RРD┼b
U
NTS:ssdp:alive
RРDєd
V
NTS:ssdp:alive
RРD/n
W
NTS:ssdp:alive
RРD0p
X
NTS:ssdp:alive
RРDxr
Y
NTS:ssdp:alive
RРD╨t
Z
NTS:ssdp:alive
RРDЙ
NTS:ssdp:alive
`РDбК
Subject: test190
MIME-Version: 1.0
Hello alexandr,
Best regards,
NTS:ssdp:alive
oРDЄ
NTS:ssdp:alive
oРD(Ї
NT:upnp:rootdevice
NTS:ssdp:alive
oРD)Ў
_
NTS:ssdp:alive
oРDT°
NTS:ssdp:alive
oРDЭ
a
NTS:ssdp:alive
oРDЬ
b
NTS:ssdp:alive
oРDЎ
c
NTS:ssdp:alive
oРDx
d
NTS:ssdp:alive
oРDЯ
e
NTS:ssdp:alive
vРD▐ш
т
тGїы╡є]p  aз
т
тGїы╢є]PP ╖ _
т
тGїы║є]┘P .RZ
т
тGїьє^зP■`Hг
т
тGїэє_▒P¤V\H
т
тGїэХє`P¤5A
т
тGїэ╤є`}P№Кop
т
тGїюKє`иP№_oX
т
тGїюvє`╧P№8eS
т
тGїюЭє`╨P№8ЛВ
т
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
