Текущее время: Сб сен 19, 2026 18:47
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 01:19
Топология сети такая:
Стоит G604T (IP 192.168.1.1), к нему витой парой подсоединена точка доступа 2100AP, настроенная в режиме обычной точки доступа. На этой точке висят два компа: 192.168.1.6 и 192.168.1.30. На другом этаже стоит такая же точка в режиме репитера, к ней подключены еще два компа: 192.168.1.15 и 192.168.1.25. В качестве шлюза у всех прописан 192.168.1.1. Интернет работает у всех, роутер (192.168.1.1) пингуется тоже без проблем. Также без проблем пингуются компы, висящие на одной точке. А вот компы которые висят на другой точке - не пингуются хоть ты тресни. Соответственно и связи с ними тоже нету.
Проблема, думаю, решаема переводом системы в режим WDS with AP, но так у меня почему-то не заработало на таком расстоянии.
Почему такое происходит и как с этим бороться, кроме WDS? сигнал стабильный.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 11:00
Да,решаемо переводом в WDS with AP.Перепрошейте ТД на F\W 2.10,установите на них режим WDS with AP,установите на них одинаковый канал и SSID и пропишите им МАС'и друг друга.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 18:27
Спасибо! А не подскажете как понять, зацепились точки друг за друга или нет? И что происходит если одна из точек перезагружается?
И еще: какой сигнал должен быть для стабильной связи в таком режиме?
