Текущее время: Вс июн 21, 2026 02:27
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 10:17
Прошивка стоит самая новая V2.01B01T01.RU.20060522
Для работы VoIP мне необходимо настроить проброс портов до внутреннего статического IP: 192.168.1.2
DHCP у меня отключен, т.к. настроено СтримТВ. Кроме настроек для СтримТВ никаких изменений в стандартные настройки не вносил.
В соответствии с рекомендациями VoIP-провайдера, настроил следующее правило в Virtual Server:
Protocol Port Start Port End Port Map Port Map End
UDP 5060 5061 5060 5061
UDP 53 53 53 53
UDP 69 69 69 69
UDP 8000 8001 8000 8001
UDP 10000 30000 10000 30000
Применил, сохранил настройки и перезагрузил модем. Отображается, что правило действует, НО VoIP НЕ РАБОТАЕТ (меня слышно, а собеседника нет)! Пробовал и через DMZ - тоже никакого эффекта! В чем проблема?
Поиском решения не нашел. Это глюк прошивки? Если да, то какую прошивку надо залить, чтобы работал СтримТВ и трансляция портов?
Николай.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 10:21
IP-PBX member
voip-протокол какой? h323? тогда ничего не получится!
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 10:24
И еще вопрос: VoIP софтфон eyeBeam v1.5.5.1 (и другие тоже) не регистрируется у провайдеров если у меня в локальных настройках IP указан DNS 192.168.1.1
Приходится прописывать там DNS Стрима, тогда работает.
Это нормально или тоже глюк прошивки???
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 10:32
voip-протокол: SIP
У меня несколько учетных записей разных провайдеров VoIP. Все работают без настроек перенаправления портов кроме одного. У этого проблема в односторонней слышимости: меня слышно, собеседника нет. Я долго эксперементировал с настройками софтфона - пока не проверил у друга, который подключается к Стриму в режиме моста. У него все слышно в обе стороны. Так я пришел к выводу, что с настройками софтфона у меня все ОК, т.е. проблема в настройках роутера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 12:53
IP-PBX member
Hook@H писал(а):
....который подключается к Стриму в режиме моста. У него все слышно в обе стороны.
2 большие разницы - мост и роутер!
просите у провайдера ип-телефонии разрешить в вашей учетной записи НАТ.
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 14:23
Это не ответ по поводу неработоспособности настроек модема.
Жду ответ техподдержки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 15:42
Другие софтфоны тоже не работают???
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 16:15
У меня 3 провайдера: А, Б и В. А и Б работают без проброса портов. Учетную запись провайдера В я не могу использовать, т.к. проблема в односторонней слышимости. Провайдер В указал мне по эл. почте какие порты мне необходимо открыть.
Я попытался это сделать на своем роутере через Virtual Server или DMZ, но они не открываются!!!
DMZ и Virtual Server работают нормально - проверено.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 16:28
После применения правила в VS я пытался проверить его работу по следующей ссылке http://www.checksum.org/cso/checkport/
Тест не проходит - Time out
Как мне убедиться, что порты перенаправляются?
В чем может быть проблема, если в режиме моста все работает отлично с абсолютно теми же настройками софтфона?
Николай.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 17:09
Николай.
Яркий пример: поставьте Web-сервер Apache и в его конфиге пропишите произвольный порт. После чего включите на модеме DMZ либо создайте правило Virtual Server'а и попробуйте обратиться на этот порт извне.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 17:31
Уважаемый Денис!
В мои планы совершенно не входит установка веб-сервера. Как можно проверить порты способом более доступным обычному пользователю ПК?
Николай.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 19:03
Hook@H писал(а):
Уважаемый Денис!
Николай.
С удаленной системы telnet <внешний ip модема> 445
Если увидите приблизительно такую надпись:
Connected to den.dlink.ru.
Escape character is '^]'.
то DMZ работает.
Иначе отключайте антивирусы/firewall'ы на своей машине.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 10:20
IP-PBX member
а откуда вы взяли что модем неработоспособен?
1.говорите ип-адрес и я вас просканирую
2. по поводу сип.
у вас, скажем, софт-фон стоит на ПК с адресом 192.168.0.2
так вот, в заголовках сип-протокола и отдается 192.168.0.2
а чтобы корректно работать необходимо на сип-сервере указать, что ваш логин работает из-под ната и чтобы поток направлялся на ваш ван-адрес.
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 10:26
IP-PBX member
Николай.
1. мост - режим, когда ваш пк имеет реальный адрес.
2. это сайт не показатель.
я сейчас пытался проверить у себя 21 порт с запущенным фтп-сервисом и с реальным адресом - Connection refused
AB4790-RIPE
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 16
