Текущее время: Пт окт 30, 2026 11:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 13:13
На Машине которая удалённо по ВПН соединяется default gateway и IP адрес, который ей выдаёт ВПН сервер один и тот же, а по моему default gateway у этой машины должен быть IP адресом ВПН интерфейса DI-808HV.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 13:17
ПаВТаРЯЕМ!!! Фаервол не действует на трафик VPN<->LAN.
Вы упорно не хотите слушать что Вам говорят?
1.Маршрутизация
2.Фаерволы на ПК, в т.ч., если это штатный фаервол XP SP2, надо проверить "область" (есть там такая кнопка, в нек.случаях там область задана "подсеть").
Не можете понять сами - опишите детально Вашу схему и приложите с обоих ПК
ipconfig /all
route print
А "причитать", имхо, бессмысленно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 13:19
Нет, Вы ошибаетесь. В данном случая "шелезяка" права.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 13:21
Я ГОВОРЮ ПРО ФАЙРВОЛЛ КОТОРЫЙ СТОИТ ВНУТРИ DI-808HV !!!
он тоже не влияет ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 13:30
Мы Вам именно о нём и говорим, фаерволл DI-*** этот трафик не обрабатывает.
Фаерволы на хостах работают по своим настройкам и могут в общем случае обрабатывать такой трафик.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 13:33
локальная машина:
N:\>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : shamil
Primary Dns Suffix . . . . . . . : altesgroup.com
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : altesgroup.com
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0D-87-71-88-B9
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.0.0.9
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.0.0.60
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.0.0.60
172.0.0.1
N:\>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 0d 87 71 88 b9 ...... VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet Adapter - Packet
Scheduler Miniport
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 172.0.0.60 172.0.0.9 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
172.0.0.0 255.255.255.0 172.0.0.9 172.0.0.9 20
172.0.0.9 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
172.0.255.255 255.255.255.255 172.0.0.9 172.0.0.9 20
224.0.0.0 240.0.0.0 172.0.0.9 172.0.0.9 20
255.255.255.255 255.255.255.255 172.0.0.9 172.0.0.9 1
Default Gateway: 172.0.0.60
Persistent Routes:
None
_____________________________________________
Удалённая машина:
C:\>ipconfig
PPP adapter Adanet:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 213.172.81.16
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 213.172.81.16
PPP adapter altesgroup:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.0.1.3
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.0.1.3
C:\>route print
Interface List
0xa0002 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
0xb0004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Active Routes:
0.0.0.0 0.0.0.0 172.0.1.3 172.0.1.3 1
0.0.0.0 0.0.0.0 213.172.81.16 213.172.81.16 2
172.0.1.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
172.0.255.255 255.255.255.255 172.0.1.3 172.0.1.3 50
213.172.65.6 255.255.255.255 213.172.81.16 213.172.81.16 1
213.172.81.16 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
213.172.81.255 255.255.255.255 213.172.81.16 213.172.81.16 50
217.64.24.11 255.255.255.255 213.172.81.16 213.172.81.16 1
224.0.0.0 240.0.0.0 172.0.1.3 172.0.1.3 1
224.0.0.0 240.0.0.0 213.172.81.16 213.172.81.16 2
255.255.255.255 255.255.255.255 172.0.1.3 172.0.1.3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 213.172.81.16 213.172.81.16 1
Default Gateway: 172.0.1.3
Persistent Routes:
None
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 13:36
Описания подсетей:
172.0.0.0 255.255.255.0 - локальная сеть
172.0.1.0 255.255.255.0 - сеть ВПН
192.168.2.3 - WAN Интерфейс DI-808HV
192.168.2.1 - Modem Interface (DI-808HV воткнут в него)
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 13:38
172.0.1.1 - ВПН сервер
172.0.1.3 - ВПН Клиент
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 13:39
кто такой 172.0.0.60 ? Это DI-808?
Какой IP у интерфейса РРТР-сервера? 172.0.1.1 ?
С хоста 172.0.1.3 пингуются 172.0.1.1, 172.0.0.60?
С хоста 172.0.0.9 пингуются 172.0.1.1, 172.0.0.60?
172.0.0.60 ЛАН Интерфейс Роутера
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 13:40
Ага, про IP понял, так и думал.
Пингуются?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 13:41
172.0.0.60 Это DI-808 (LANинтерфейс)
IP у интерфейса РРТР-сервера 172.0.1.1
С хоста 172.0.1.3 пингуются 172.0.1.1, не пингуется 172.0.0.60
С хоста 172.0.0.9 пингуются 172.0.1.1 и 172.0.0.60
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 13:52
учтите что соединение идёт по PPTP а не по IPSEC
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 14:04
Непонятно почему с хоста 172.0.1.3 не пингуется 172.0.0.60 ? Маршрут есть...
Я в курсе, что РРТР.
Я даже подключился к своему, проверил - LAN-интерфейс на пинг от РРТР-клиента отвечает.
Фаервола на ПК-клиенте 172.0.1.3 нет?
А компы 172.0.1.3 и 172.0.0.9 как реагируют на пинги?
Фаервол на 172.0.0.9 есть?
(я в оффлайн... дела)
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 14:42
файрвол на на 172.0.0.9 был, я его вырубил и всё заработало.
теперь с ВПН пигнуются некоторые машины (в том числе и 172.0.0.9) а нужные машины, например 172.0.0.1 или 172.0.0.2 не пингуются
:-( . Хотя на них 100% нет Файрвола.
