Текущее время: Чт окт 29, 2026 16:03
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 22:57
Есть des3226s (rev C2) - прекрасно работает ( Firmware: Build 4.02-B34 ).
Решил установить в него des132t (rev A2).
Выключил, установил 132t, включил - коммутатор вообще не работает.
Подключился к консоле и вижу , что проходит первая часть загрузки,
затем выдается dump и коммутатор уходит в какой-то режим.
Без слота расширения все работает. Уставил прошивку b47 (как выяснилось в процессе эксперементов , и прочитано в конференции,
эта прошивка не сохраняет настройки, зачем она лежит на офицальном сайте ?) и с ней комутатор + 132t не запускается.
В чем проблема ? Не исправен модуль des132t ?
Буду признателен за ответ службы поддержки Dlnik.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 09:56
После перепрошивки Вы сбрасывали коммутатор к дефолтным настройкам? Потом пробовали заливать Ваш конфиг? Если ничего из этого не поможет, то в сервис и то и другое.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 11:01
Мне не понятен Ваш ответ. Он относится к прошивке или к des132t ?
1. Прошивка 4.02-B34 поддерживает des132t ?
2. Если нет , то начиная с какой версии мой коммутатор поддерживает
des 132t.
3. Как сбросит настройки на дефолт ?
