Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:30
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 17:14
При подключенном кабеле к принтерному порту DI-707P становиться недоступна страница настроек !! На втором конце кабеля выключенный принтер Xerox DocuPrint P8ex. Комбинация включить 707Р -> подключить кабель к принтерному порту и подключить кабель к притерному порту -> включить 707Р - результат одинаков. В браузере выдаётся строка содержашая "~= CAS : 003 ~=".
D-Link DI707P, HW: C1, FW: 3.06 куплен меньше недели назад ( 2006-06-03 ).
Какие варианты лечения этого глюка????
 Заголовок сообщения: Дополнение
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 17:18
При подкючении на принтерном порту, странно начинают ходить пинги разница во времени 10 раз и иногда DHCP не выдаёт адрес (или Windows устаёт ждать и уходит в APIPA). Прохождение пинга не постоянно, может быть и стабильно быстрым.
 Заголовок сообщения: еще дополнение
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 22:24
При включенном принтере (лазерный, Xerox DocuPrint P8ex) страница настройки становиться доступной. хотя принтер и без бумаги был. Если ао время работы со страницей настройки выключить принтер то при попытки перехода выдаётся:
|]EUA0HtUP=EQUYV=6conte~t-type"!COOTEOU="text?h}ml; charseu=iso==859-1">-=?SCSIPU> =stylu!type}#texu/css"><%-- body,pre,p,tdlth,olmul,li{fnu-vamily:Helveuica,Arial,Sans Sesif{!fonu-smze:=yu{} inqut-se}ecu<qtyon{fnt-familyzYelvetica,Ariam-Was Serif;$font-size:=pt;} JA{tuxumdecorauin>none;} --?=oHEAD><ÿ!-- smenÿu("b","sßtatusw5û") yslogÊ2yb3þ //--> ÞãEÞãF Trafßfic S
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 13:28
Попробуйте сбросить устройство к завдоским установкам кнопочкой на задней панели и заново перешить прошивку. Прошивку можно скачать с нашего сайта.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 14:08
Сбрасывать пробовал и неоднократно. При подключенном принтере, на 7-й или 8-й секунде удержания кнопки сзади, загораются М1 и М2 - роутер перестаёт отвечать вообще. Помогает только отключение питания.
Перепрошивание не является нарушением гарантийных условий?
Какую версию прошивки порекомендуете на Вашем сайте скачал 3.10 и 3.11b ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 15:43
перепрошивка не является нарушением гарантийных условий. Прошивку лучше брать последнюю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 08:41
Перепрошил на 3.11b01 (на Вашем сайте новее нет), кабель менял, первый тоже вроде был Bitronics, новый точно.
Проблема не исчезла ! Хотя при включенном принтере всё нормально, и даже печатает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
