Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 23:23
Проверено: WAN-PPTP работает даже при условии, что VPN-концентратор и WAN-PHYS находятся в разных подсетях, в случае, если WAN-PHYS получает IP-адрес от DHCP-сервера.
Можно использовать в качестве временного "костыля", пока не вышел багфикс.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 07:20
У нас этот вариант не прошел, начинается следующая чехарда:
[2006-06-06 15:18:06] <5>EFW: NETCON: event=init_complete
[2006-06-06 15:18:04] <5>EFW: SYSTEM: shutdown=RECONFIGURE time=1 reason="Updating DHCP configuration"
[2006-06-06 15:18:04] <5>EFW: DHCP: action=restart reason=lease_expired iface=WAN-PHYS
[2006-06-06 15:18:03] <5>EFW: NETCON: event=init_complete
[2006-06-06 15:18:02] <5>EFW: SYSTEM: shutdown=RECONFIGURE time=1 reason="Updating DHCP configuration"
[2006-06-06 15:18:01] <5>EFW: DHCP: event=lease_acquired ip=10.2.х.х netmask=255.255.0.0 bcast=255.255.255.255 gw=10.2.0.1 recvif=WAN-PHYS srcip=10.3.0.1 destip=255.255.255.255 ipproto=UDP ipdatalen=316 srcport=67 destport=68 udptotlen=316
[2006-06-06 15:17:54] <5>EFW: NETCON: event=init_complete
[2006-06-06 15:17:51] <5>EFW: SYSTEM: shutdown=RECONFIGURE time=1 reason="Updating DHCP configuration"
[2006-06-06 15:17:51] <5>EFW: DHCP: action=restart reason=lease_expired iface=WAN-PHYS
[2006-06-06 15:17:51] <5>EFW: NETCON: event=init_complete
[2006-06-06 15:17:49] <5>EFW: SYSTEM: shutdown=RECONFIGURE time=1 reason="Updating DHCP configuration"
[2006-06-06 15:17:49] <5>EFW: DHCP: event=lease_acquired ip=10.2.х.х netmask=255.255.0.0 bcast=255.255.255.255 gw=10.2.0.1 recvif=WAN-PHYS srcip=10.3.0.1 destip=255.255.255.255 ipproto=UDP ipdatalen=316 srcport=67 destport=68 udptotlen=316
[2006-06-06 15:17:41] <5>EFW: NETCON: event=init_complete
Может проблема в кривом пакете высылаемом DHCP сервером
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 08:03
Необычно, да.
Если DHCP как раз не нужен, попробуйте-ка вот чего: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=25083
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 13:08
Stanislav Kozlov писал(а):
Думаю, на след. неделе.
Прошел практически месяц, есть новости?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 13:34
Ответ в мыле
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 18:44
Ответ в мыле
А можно ответить в форуме? Или это секретная информация?
У иеня, например, та же ситуация и я уже 2 месяца бьюсь с такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 09:12
есть тестовая прошика, пока не получается её выпустить в массы в силу некоторых недочетов
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 12:11
А можно ли ее как-то скачать (в тестовых целях :) ). У меня все равно железка без дела лежит - может что и получится. Или вышлите по почте. Если такой вариант возможен, то укажите на всякий случай, в чем имеются недочеты, чтобы на грабли не нарваться.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 12:18
Отослал в мыло.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 13:34
Отослал в мыло.
Спасибо, письмо получил, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 17:56
готов потестить, ибо подвязан на длинк-дфл-200 по полной программе, но видимо я более везуч, т.к. ВПН по ППТП работает нормально до поры до времени, а потом просто девайс вешается по черному что загружается нормально только после третьего и больше пинка(холодного рестарта)... логов предоставить не могу т.к. они после рестарта в небытии.
есть подозрение на внутреннюю дос атаку с одного из компов поищу конечно, но мнение о глючности девайса только укореняется, смотрю в сторону зухеля :) да и не один я такой ;) так что работайте напряженно и плодотворно товарищи тех-саппорты, невнятности типа "мы отошлем и посмотрим что нам пришлют" уже порядком задолбали.
С уважением Желтый. :)
 Заголовок сообщения: DFL-200 к провайдеру через PPTP
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 08:59
Поднимаю тему. Возникла необходимость подключиться к провайдеру через PPTP. Через статик IP - все прекрасно видится гетвей и сервер авторизации провайдера. Но если настроить PPTP - не вижу не того, не другого. Прошивка последняя 1.34 - я тут читал что в 1.33 все было исправлено - что в 1.34 все восстановили постарому. что делать?!! Кстати сказать DI-804 - с подобными настройками работает...
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 09:33
Дополнение: поставил сейчас 35 прошивку - результат тот же:(
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 11:57
Что у всех все замечательно работает и никто не видит в этом проблему? У меня она есть - поэтому прошу помощи :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 13:24
Создавайте новую тему _С ДЕТАЛЬНЫМ_ описанием.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
