Текущее время: Пт ноя 06, 2026 12:40
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 00:18
Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу:
стоит LAN -> DES-1005D + DWL-2000AP(FW2.11) + несколько WiFi Dlink G122 (rev 2)
при использовании трансляции мультимедиа-контента в сеть возникает следующая ситуация
когда в сети нет точки Wi-Fi я могу транслировать в сеть броадкостом порядка 8-ми видео потоков, при включении точки доступа количество одновременно транслируемого контента необходимо снизить до 2-3 потоков иначе зависает DES-1005D. Лечится только сбросом по питанию.
можно ли решить данную проблему (мзбежать зависания)
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 11:04
Беспроводные точки доступа очень критичны к броадкаст трафику. Их производительности не достаточно для передачи такого количества потоков. Вместо DES-1005D рекомендуем использовать коммутаторы посерьезней. Что-нибудь 35хх серии, например, DES-3526. В этом случае Вы сможете настроить его таким образом, что бы в порт, к которому подключена точка доступа, направлялись не все потоки, а 2-3. По остальным портам портам будут вещаться все 8 потоков. И уточните, пожалуйста, ширину каждого потока.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 07:46
спасибо за ответ, попробую поставить другой коммутатор
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 07:54
а с бюджетом до 100$ варианта нет, для домашней сети 35xx довольно дорогое удовольствие :-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
