Текущее время: Чт ноя 05, 2026 02:23
 Заголовок сообщения: WIFI DWL G-630
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 03:59
Есть проблемма, G-630 не работает на 56 с ASUS тот который втроен в мамку P5GD2 Premium тоесть в G режиме как написано на упаковке что должен работать в B и G ноработает только на скорости 11 мегабит и всё, в чём проблемма помогите.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 05:35
Как я понял, у вас соединение в режиме точка-точка, или по-научному ad-hoc, то есть два компа вы соединяете между собой напрямую. В таком случае возможен только режим 802.11b (то есть 11 мегабит), что у вас и наблюдается.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 07:23
замените дрова на ноуте на оригинальные от Atheros и все заработает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 08:46
А подскажите пожалуйста где их взять
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 09:59
поищите по форуму - море ссылок на них было
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 11:05
Скачал вечером попробую, я думаю проблем не будет с настройками. И вот ещё вопрос эти дрова я на ноут поставлю а на другом компе там где asus стоит что нужно запускать асусовскую утилиту или пользоваться из под виндавоза ????
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 20:08
не факт что к асусу твоему дрова от альтероса не попрут .. на альтеровских чипах собрано море продуктов .. подробней можно узнать тут
http://customerproducts.atheros.com/cus ... eBasic.asp
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 20:59
асусовская мать - это уже несчастье.
но дрова атеросовские на ней не пойдут - ибо асус на броадкоме собирает (если мать подороже) или на интеле (если дешевка)
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 03:59
Вы все меня не так поняли, мать у меня отличная она премиум класса может кому то не повезло и все хаять начинают и собрана на ней сеть на чипе Marvel. А спрашивал я о том запускать утилиту асус или делать сеть на виндавозных утилитах. Ладно я всё поставил и всё работает отлично, просто литает, а вот д-линк натуральные ландухи, железяку слипили а дрова не могут сделать по нормальному, всем спасибо за помощь и советы.
