Текущее время: Ср окт 14, 2026 06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 22:56
Sokolikov Andrey писал(а):
zont писал(а):
Не апгрейдится :(
Пишет
Upgrade Fail
Rebooting....
и всё! Как лечить?
Сейчас стоит DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060429
Кстати, и у меня была эта ситуация. Но выход из положения - вначале прошить первой прошивкой ADSL2. http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/F ... 050614.zip
не откатываеться, таже самая ошибка :-(
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 01:49
Не откатывается ЕХЕшником или F/W V2.01B01T01.RU.20060522.
Для ЕХЕшника прочитайте инструкцию, все надо отключить: тел.линию, фаервол, антивирусы.
После этого прошить F/W V2.01B01T01.RU.20060522. Желательно скачайте еще раз прошивку.
Yuriy_work писал(а):
Нашли о чем горевать! Делов то - нажать ручное установление и разорвать, а еще проще поставить DlMon и забыть вообще о необходимости заходить на вебинтерфейс для таких дел!
Простите, ни кого не хочу обидеть. Можно и штаны через голову надевать, но удобнее по старинке. А вооще я говорил: " Работает - Не тронь"
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 07:08
имеется новенький 504Т
прошивка V1.00B02T02.RU.20041014
имеетс провайдер предоставляющий АДСЛ (АДСЛ2 не предоставляет)
стоит ли менять прошивку?
вот тут ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Firmware/ADSL/
лежит токая же как и у меня в модеме
неужели за это время не появилось что то новое?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:11
Интересно, а почему нет новых прошивок 1.0, ведь не всем нужна 2+, да и не для всего она подходит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:58
Потому что 2+, это есть 1.0 + ADSL 2+ модуляция. Фактически выключив в ADSL2+ прошивке MMODE, вы получаете ADSL2 прошивку. Кстати в соседней теме попросил ответить на вопрос о причинах необходимости перехода обратно на ADSL2 - ответа так и не было.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 18:03
Обратно не на АДСЛ2, а на АДСЛ 1. У моего провайдера появился бесплатный портал и фтп обменник. Подключение происходит по DHCP, вот ссылка http://www.donpac.ru/internet/help/help_mediazona.html
В прошивке версии 1.0 можно создавать второе соединение для этого подключения, в 2 или 2+ нет такой возможности, работает либо медиазона, либо интернет. Не я один мучался с 2+ пытаясь подключиться к медиазоне, ни у кого не вышло, что бы одновременно медиазона и интернет.
Вот конкретные настройки для д-линка:
1. Заходишь в меню Setup
2. Нажимаешь New Connection
3. Ставишь Type - DHCP
Name - mediazona
4. Убираешь галочку с Firewall
5. Encapsulation - LLC
6. VCI - 37
Нажимаешь Apply
Далее заходишь в меню Advanced
Жмешь Static Routing
1. Choose a connection выбираешь mediazona
2. New Destination IP - 10.253.0.0
3. Mask - 255.255.255.0
4. Gateway - 10.253.X.1
5. Metric - 1
***Вместо X надо поставить предпоследнее число в твоем IP
Что бы посмотреть зайди в DHCP Configuration и посмотри свой IP. Предпоследняя цифра в нем и будет твоя X.
Далле нажимаешь ADD
Появилось внизу подключение mediazone
Жмешь Apply
Далее заходишь меню Setup > Connection 2
Появились твои настройки. Жмешь Apply(хотя не обязательно)
Даллее заходишь в меню Tools
Выбираешь System Commands
Жмешь Save all
Все прошло успешно
жмешь Back
Далле Reset.
Все перегрузился модем .
С прошивкой 2 или 2+ такое проделать невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 19:31
Rostovchanin писал(а):
Интересно, а поче му нет новых прошивок 1.0, ведь не всем нужна 2+, да и не для всего она подходит.
ADSL2/2+ прошивка полностью поддерживает просто ADSL. К тому же новые прошивки более функциональны.
Name - mediazona
6. VCI - 37
Ну небольшая поправка:
ATM Interface: 1
VPI/VCI: 0/37
Operation Mode: Enable
Encapsulation: LLC
Encapsulation: RFC2684 Bridged
Address Type: DHCP
Default Route: Disable
В режим RFC2684 Bridged. Кстати полностью поддерживает. СТРИМ-ТВ так работает, и не плохо работает. :wink: Выбираем PVC1 и настраиваем его. Кстати Firewall можно не выключать - его там просто нет. Для PPPoE LLC настойки такие-же.
5. Metric - 1
Далле нажимаешь ADD
Жмешь Apply
Жмешь Save all
Все прошло успешно
жмешь Back
Далле Reset.
В инструкции, http://www.donpac.ru/internet/help/help_mediazona.zip , сказанно :
Далее в пункте Other settings выбрать IP route и добавить новый маршрут. Для этого необходимо нажать на кнопку ADD и в появившемся окне ввести следующие параметры:
Destination 10.253.0.0
Netmask 255.255.255.0
Gateway/Nexthop 10.253.xxx.1
xxx зависит от того какой адрес модем получает по DHCP. Этот адрес можно посмотреть в пункте SmartAX MT 800 в разделе WAN Interfaces в строке соответствующей настраиваемому интерфейсу (в данном случае PVC-1). Например, если модем получает адрес 10.253.1.246 (вместо «246» может стоять любое число от 2 до 254), то в Gateway/Nexthop надо прописывать значение 10.253.1.1.
То же само проделываем в ДЛИНКЕ, но вместо Gateway выбрав "Connection : PVS1". Можно добавить роутинг в операционку, если PPPoE.
Все относительно прошивки V2.01B01T01.RU.20060522 .
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 21:19
Rostovchanin Sokolikov Andrey опередил меня, но тем не менее судя по описанию на сайте Вашего прова не вижу никаих проблем настроить модем с прошивкой ADSL2+ для работы сервисов Вашего провайдера. 0522 прошивка полностью поддерживает все необходимые технологии и естевственно из-за отсутствия описания настроек под Вашего провайдера новой прошивки, никто не будет поддерживать старую линейку прошивок.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 22:37
Sokolikov Andrey
Спасибо, сохраню Вашу инструкцию на будущее, жалко раньше не задал этот вопрос тут.
Но есть ещё одно НО. Смотрю некие спутниковые каналы по шарингу, т.е. ключики постоянно идут по инету на спутниковый ресивер напрямую с модема. Если происходит затык у провайдера, то соединение не восстанавливается, или утром при выводе сат ресивера из режима ожидания ключи не идут пока не сделаю сброс эмулятора или не перезагружу ресивер, такое ощущение, что модем "забывает" ресивер. Это очень напрягает если ставлю какой нибудь фильм на запись по таймеру в режиме ожидания, т.е. происходит затык, соединение не восстанавливается, фильм записывается, но посмотреть его уже не возможно, так как записался без ключиков. Это происходит на АДСЛ2 или 2+. Ресивер DREAMBOX 7000S, построен на линуксе. С обычной прошивкой 1.0 соединение с сат ресивером восстанавливается на ура автоматически.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 23:23
Судя по всему проблема лечится жестким заданием модуляции. G.dmt например.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 00:23
Версия прошивки? С V2.01B01T01.RU.20060522 проблема с автоконнектом решена. Судя по Вашему описанию, проблема как раз в настройках. Я не очень в этом разбираюся, где-то проскальзывало про нулевой МАС адрес ресивера - может в этом дело?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 00:33
Доброго времени суток.
Хотел узнать, можно ли получить четкую инсрукцию по залитию прошивки http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/F ... .20060522/
и какой то конфиг вроде надо лить после перепрошивки?
вот.
Просто у вас на фтп лежит мануал для утилиты, которая прошивает автоматически, но эта утилита есть только в первой европейской версии прошивки adsl2+.
Спасибо большое за вашу помощь.
вот.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 18:49
вот.
Версия Вашей текущей прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 20:59
вот.
DSL-504T_V1.00B02T02.RU.20041014
вот эта
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
