Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:19
 Заголовок сообщения: 504T_V2.01B01T01.RU.20060429 и СтримТВ
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 22:29
После перепрошивки 504Т, стрим ТВ работает от 30 сек., до 5 мин., потом висит и надо выдергивать приставку из сети(питания). С прошлой прошивкой такого не было. В чем может быть глюк? Кто сталкивался?
PS
Логи по syslog чистые.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 22:33
А параметры линии нацарапай?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 18:17
Эти ?
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060429
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 14 13 dB
Line Attenuation 35 12 dB
Data Rate 6144 768 kbps
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 20:13
diver17 писал(а):
Эти ?
ADSL Status
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 14 13 dB
входящий сигнал слабый - пошуруди теленонный провод, выставь d.gmt заместо mmode
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 21:06
А какой должен быть ?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 21:12
attenuation download 0-29. гдето криво провод лег, но это так, походу дела, основное - у тебя mmode на d.gmt сменить надо.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 21:14
http://www.dslreports.com/faq/6734
ЗЫ пора уже 0429 менять на 0522! Багфикс не заставил себя ждать!
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 23:09
Люди, подскажите, никак не пойму!!!
во всех факах сказано, что Line Attenuation
от 5dB до 20dB - линия отличная.
от 20dB до 30dB - линия хорошая.
Какое именно значение должно быть в этих диапазонах (DS или UP)?!!!!
Downstream Upstream
Line Attenuation 33 17
ЗЫ
ну и про эти заодно
SNR Margin 14 13
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 00:22
Простите а TOOLSMiscellaneous/IGMP Proxy у Вас включен? У меня была подобная проблема как на приставке так и на компе. На компе зависала кортинка и была все в квадратиках. Приставка просто или висла или гас экран. Решилась выключением этой функции.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 17:24
Выключен, это что-то с линией, судя по всему...
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 18:53
Моя линия ( к сравнению).
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 18 12 dB
Line Attenuation 32 15 dB
Не виснет. Линия у Вас нормальная. Жить можно и даже неплохо. :wink: Попробуйте прошивку по новее или постарее (первое предпочтительнее :wink: ).
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 19:00
Не виснет. Линия у Вас нормальная. Жить можно и даже неплохо. Wink Попробуйте прошивку по новее или постарее (первое предпочтительнее Wink ).
Пробовал, не помогает. Стрёмщики тоже говорят, что линия плохая стала... Решил попробовать оптику(другой провайдер), хоть и подороже, но посмотрим...
[/code]
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 20:07
счастливые вы люди, у меня уровень сигнала нисходящего потока обычно в лучшем случае до 5-7 дБ дотягивает....
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 20:14
Знаешь, если плохие показатели но все хорошо работает, то можно на статистику и не смотреть, а если ася вылетает каждые 20-30 минут, а ТВ работает 2-5 минут, то счастьем это назвать сложно...
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 20:17
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
