Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:58
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 19:22
Доброго времени суток, уважаемые!
Хотел повысить скорость работы юзеров с файловыми серваками в своей конторе и пиркупил два свитчика (сабж). Даю расклад по железу:
3 сервака с гигабитными картами (3com, D-Link 550, интеграшка Marvell Yukon) подключены на одном этаже к 1216T, от него идёт на другой этаж кабелюка категории 5е Nexsans (длина метров 40) и втыкается в 1016D. В него же воткнуты юзеры с разношёрстными 100 мегабитными картами.
Ожидалось, что если например 3 юзера одновременнно полезут на сервак, то каждый будет лить файл со скоростью около 10 мегабайт в секунду.
А на деле они делят не гигабит на всех, а почему-то всё равно 100 мегабит на всех. График нагрузки на сетевую карту сервера идёт ровно 10% и даже не дрыгается. Однако, если к 1016D подоткнуть комп с гигабитной сетевухой, то скорость передачи уже 25 - 30 мегабайт в секунду (как надо). Более того, пока на 1216T я не включил на порт, глядящий на 1016D, опцию High Priority QoS, скорость данлоада была вообще 600 килобайт!!!! в секунду. Может я чего-то не понимаю???
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 09:20
Проверьте кабельное хозяйство - особенно между коммутаторами, режимы работы сетевух и портов DGS-1216T
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 09:41
Кабельное хозяйство в порядке, ибо:
1) Cначала сам на это погрешил и перетянул кабель.
2) Пробовал и кросс и прямой
3) При подключении гигабитных карт юзерам, трансфер нормальный.
4) Если юзеры лезут не на один и тот же сервер, а на разные, то каждый из них тянет со скоростью 100 мегабит.
А вот насчёт режимов работы сетевух и портов на 1216 не совсем понял. Какие именно режимы стОит посмотреть? На свитчах, где положено, коннект 1Gb.
У меня другое подозрение: не "договариваются" ли карточка сервера и карточка юзера о скорости передачи, из-за чего на время передачи файла гигабитная сетевуха включает ограничение на скорость?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 09:50
Скорость передачи файлов - вещь довольно субъективная. Она зависит от конфигурации компьютера, версий ОС и т.д. Так что попробуйте померять чем-нибудь вроде NetIQ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 10:36
Я знал что Вы это скажете. Я уже лазил по форуму и заметил, что это один из любымых ответов D-Link'овских саппортов. Только проблема в том, что разницу в 9-10 мегабайт в секунду и 3-4 заметить не так уж и сложно без бенчмарков. К тому же, в виндах типа XP или 2003Serv если тыркнуть ALT-CTRL-DEL можно вызвать диспетчер задач, который покажет график нагрузки на сетевую карточку. Если я вижу, что сервер, имея гигабитную карту, райд-массив из S-ATA'шных винтов, проц P4 2.8HT и гиг оперативки грузит сетевую карту почему-то ровно на 10%, если к нему лезут 100 мегабитные юзеры, но легко выплёвывает те же файлы на мою машину с гигабитной картой уже со скоростью 35-40 мегов в секунду и график загрузки сети уже более реальный (с подъёмами и спадами), ТО ГРЕШИТЬ Я БУДУ ИМЕННО НА СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ! Так что очко уходит телезрителям, господа знатоки. Мне теперь уже очень интересно, что было бы если бы:
а) я бы поставил DES-1026G (где только 2 порта гигабитные)
б) не пожидился и купил 3Com.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 11:31
Вообще-то подобных вашей проблем с этим оборудованием замечено не было - попробуйте перешить DGS-1216T прошивкой 1.01. Но всё-таки в вашем случае очень похоже на проблемы с сетевухами - раз на гигабитных всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 11:44
На 1216 с завода прошивка 1.01 А проблемы сразу со всеми 18ю 100мегабаитными сетевухами маловероятны. Ладно, я уже договорился с магазином о возврате оборудования и с доплатой беру другой брэнд. Спасибо за попытку помочь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 11:47
Проблема-то может остаться!:)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 12:04
Вот и увидим.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 12:07
Написать не забудьте!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 12:09
Хоть по правилам форума запрещено очернять продукцию D-Link и рекламировать другие брэнды, но непременно напишу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 12:10
Можно в личку или на почту!
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 13:24
Модератор
Модератор
Как вариант причины низкой скорости - использование функции flow control.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 13:37
Модератор
Модератор
Проверяйте все-же контроль потока. На абсолютно всем оборудовании в цепочке. Таков уж этот протокол, что режет полосу только так... Не разбираясь особенно-то.
Дождитесь когда в сети не останется клиентов, явно отключите контроль потока, перезагрузите коммутаторы и с двух ПК попробуйте обратиться к серверу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 15:24
Добрый день!
Знаете мы в нашей компании столкнулись с той же проблемой.
