Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:25
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 13:34
Купил сетвую карту DFE-520TX от Dlink. Установил драйверы. Затем карту саму поставил, подсоединил ее к ADSL-модему Dlink DSL-300T.Индикатор Ethernet горел на модеме.
После перезагрузки пропинговал провайдера (ping www.ttn.ru). Оказалось, что до 75% пакетов пропали . Опыт повторял много раз - пропажи были от 50 до 100% пакетов (пинговал не только провайдера). Является ли это аппаратным браком DFE-520TX, или дело поправимо на программном уровне? Как еще можно проверить доброкачественность карты (я имею в виду команды)?
В тот же слот PCI ставил другую карту от иного производителя.
При пинговке провайдера пакеты не терялись!
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 12:05
Какая версия драйвера установлена?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 08:33
Вот, что выдал диспетчер устройств Windows XP SP1:
Версия драйвера 3.42.0.427.
Главное, что данная карта работает крайне медленно (само подключение к провайдеру сравнимо по скорости с диалапом -идентификация происходит медленно), и хотя индикатор ADSL горит на модеме, индикатор перемигивающихся компьютеров в системном трее Winows XP работает не так активно (т.е. бывает часто "нехороший знак" - когда один из компьютеров черный, а другой голубой, ведь при хорошей связи они частенько "перемигиваются" синхронно).
Напомню, что с другой картой иной фирмы такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 11:04
1. DSL-300Tработает в режиме Bridge или PPPoE?
2. Протестировать можно только гоняя трафик между двумя карточками и паралельно пустить пинг. И смотреть скорость передичи данных и обрыв связи.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 17:12
Модем работает в режиме Bridge.
Bigarov Ruslan, вы предлагаете соединить обе карточки кабелем RJ-45?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 17:40
RJ-45 - тип разъёма, а кабель UTP 5 категории нужен, для чистоты эксперемента лучше использовать кроссовер или через тупой коммутатор можно. Попробуйте жёстко на карточке задать полнодуплекс на 100 Мбитс.
Бигаров Руслан.
