Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:52
 Заголовок сообщения: Глючит DFM-562i
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 11:20
MB: Gigabyte GA-8I945P
Модем выдаёт иногда неприятные глюки, а именно:
после включения компа и загрузки ОС (не важно выключен был или была перезагрузка) модем с большой вероятностью нормально дозванивается и подлкючается к провайдеру нормально. Но если отключиться и попробовать подключиться снова - скорее всего ничего не выйдет. И не выйдет до перезагрузки. Затем таже самая история. :)
Случается, что модем подключается подряд много раз нормально (я даже устал подлкючаться и не дождался глюка), но это опять же до перезагрузки - затем возможна таже история. Симптомы: модем дозванивается до провайдера, начинаются пищания и хрипения, но они какие-то неправильные... ну вот режет слух :) и всё тут... потом настаёт мерное гудение и модем говорит, что не может приконектиться.
После перезагрузки нормальные звуки... :)
И ещё один глюк. Создаю подключение, в нём указываю телефон провайдера: 215-99-99, но модем набирает 215-99-9 (без полседней 9!), решилось всё просто, указал телефон 215-99-99-9 - всё заработало.
Дрова последние с сайта (с диска такие же глюки), слоты pci менял - ноль эмоций.
 Заголовок сообщения: Re: Глючит DFM-562i
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 13:47
1. Режим работы tone или pulse?
2. Конфликты по портам и прерываниям наблюдаются?
3. Поподробнее о тесте и желательно выявить закономерную последовательность, при которой 100% можно будет получить данный результат.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 21:43
1. Пульс
2. Нет
3. В том-то вся и проблема, что траблу не получается выявить со 100% результатом... но соединение больше 15 минут не держит (если подключился), иногда не видит линию (по словам юзера)
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 11:25
Ясно. Обращяемся к теории: если модем рвёт связь, то он соединяется на скорости намного большей чем позволяет качество линии, либо после соединения ухудшаются харрактеристики линии, как панацея принудительное ограничение через АТ команды скорости соединения типа: AT+MS=V34,0,1200,28800 либо последний параметр ещё уменьшить, варианты значений: 19200, 21600, 24000, 26400.
P.S.: этот случай и много других у нас рассматриваются в ФАКе.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 22:30
ок, а как быть с дозвоном? или неправильным набором номера (не все цифры)?
То, что рвёт соединение - это лучшее из зол... :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 14:00
При мне тестировали один такой ( по словам клиента он не все цыфры набирал ), звонили и на городской и на сотовый и до dial-up провайдера, проблем не обнаружили.
Бигаров Руслан.
