Текущее время: Вт июн 30, 2026 07:37
 Заголовок сообщения: Проблемы с G122 + G630
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 01:48
Сегодня купил сабжи и вот уже 6 часов долблюсь...
К обычному компу подключил G122, а на ноутбук соответственно G630. Настроил соединение Ad-hoc.
Первая проблема - это то, что все время пропадает связь, причем непонятно какое именно устройство отключается. Происходит так: передается/не передается что-либо через сеть, на компе появляется перечеркунтый мониторчик, что сеть отключена, хотя на самом устройстве лампочки всегда ведут себя одинаково (не зависимо от наличия соединения): Link всегда горит, а Асt мигает. На ноутбуке в это время ничего особенного не происходит (сеть как будто есть), а на самом устройстве лампочка Act горит всплошную, слегка подмигивая, в то время как Link не горит (хотя в штатном режиме они обе синхронно мигают). Лечится это, если на ноутбуке (на компе не пробовал) правой кнопкой щелкнуть на мониторчике соединения, и отключиться, а потом снова подключиться - снова все начинает работать.
Это происходит раз в 2-20 минут. Всякие энергосберегающие штуковины отключены.
Вторая проблема - скорость подключения 11 Мбит, хотя я думал, да и в магазине заверяли, что будет 54!
Я тут на форуме полазил, понаходил, что народ увеличивает до 54-х, но везде не такие девайсы как у меня :(
Если кто-нибудь знает в чем дело, очень прошу ответить.
P.S. Первый раз столкнулся с беспровоными сетями и, честно говоря, не ожидал такого подвоха. :( Да и о D-Link'е был гораздо лучшего мнения.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 08:25
с родными дровами не будет.
поиск по форуму решит обе проблемы
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 13:53
Скачал вот это http://www.netgate.com/support/Drivers/ ... 211bin.zip
На ноутбуке нормально установилось и теперь можно выбрать скорость 54 Мбит, а на компе установилось, но устройство не определяется, поэтому оставил заводской драйвер - 11 Мбит.
Проблемы не исчезли, хотя несколько часов сегодня с утра обрывов не было.
На форуме ничего не нашел о нестандартных драйверах для G122. Как определить какой там чипсет? На корпусе написано H/W Ver: C1, F/W Ver: 3.00.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 16:14
дык.. еб.. стественно!!!
там же чипсет в USB девайсе не атерос.. ему б.. определиться..
а другие топики почитать?
типа http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 70443e77a3
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 16:17
причем... работать не будет нормально все равно.
просто практика показывает, что усб cтики не живут по человечески.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 17:43
Скачал драйвер Ralink.. не устанавливается, а править что-то там в HEX-редакторе - это уже перебор.
Удалось на стандартном драйвере подключиться на 54 Мбит (в настройках сетевой карты параметр Adhoc Wireless Mode - 802.11 B/G Mix). Реальная скорость копирование фалов поднялась в 2 раза, до 1,6 Мбайта/сек.
Связь продолжает разрываться.
Поставил на непрерывный пинг комп с ноутбука: примерно раз в 30 сек "Превышен интервал ожидания для запроса".
На других форумах встречал обратное мнение, что "G122 в режиме Adhoc работает как часы".
Хотелось бы что-то услышать от тех. поддержки.
Честно говоря, это уже стало доставать, 2 дня работа стоит.
Последний раз редактировалось Buenos Сб июн 10, 2006 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 17:44
Повтор
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 22:46
не ... это ж длник... как же не править?
это ж спорт... каждый шаг - победа!
ну должно быть 2.7 .. минимум
когда адхок вообще нормально работал?
а вот это уже перебор...
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 23:14
И впрямь перебор... Даже на письма не отвечают. :(
Нестабильный пинг исправился после отключения виндоусской службы беспроводной настройки - уже легче, т.к. музыка по сети стала играть без щелчков.
После извращений с драйвером и утилитой Ralink, все поставилось без проблем. Скорость копирования файла 1 раз увидел аж 2 Мбайта/сек! Хотя она все время скачет от 300 Кбайт и выше: не постоянно туда-сюда, а щас, например, может быть 300 Кб, через полчаса 1,8 Мб...
Коннект продолжает рваться, хотя, вроде бы, стало чуть стабильнее (или мне этого хочется). По крайней мере, за последнее время больше часа еще ни разу не проработало.
Индикатор мощности бывает падает до одной палки, хотя связи между разрывом и мощностью не заметил.
Пробовал ставить взаимный пинг. В момент разрыва комп несоклько раз пишет "Аппаратный сбой", потом "Превышен интервал ожидания для запроса", а ноутбук еще пару пакетов посылает успешно, потом выдает "Превышен интервал ожидания для запроса".
Еще можно что-то попытаться сделать?
На ноутбуке адаптер все время почему-то подключается на мощности 63 mW, хотя может и на 100 mW. Непонятно как переключить.
Еще хотел узнать, есть ли возможность вернуть оборудование в магазин? Просто это "сложная бытовая техника" (или что-то типа того), там вроде в законе что-то меняли... Примут или нет? Правда так и не пойму что нужно возвращать: G122 или G630.
Последний раз редактировалось Buenos Ср июн 14, 2006 08:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 23:15
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 10:50
up
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 14:01
тебе нужно оставить 630 и вернуть USB.
и купить обычную точку доступа - типа 2100AP
и все будет работать
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 17:41
Сегодня так и сделал. Благо магазин хороший оказался (не ожидал от них, что согласятся поменять).
На ноутбуке так же продолжает загораться всплошную лампочка Act, но обрывов нет! Видимо, так обозначается бездействие.
Пока что все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 18:14
у меня такая связка отстояла полгода и ни разу не глючила
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 22:12
У меня уже 5,5 часов держится коннект.
Большое тебе спасибо! :)
