Текущее время: Пн сен 14, 2026 05:34
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 12:22
Планируется следующее:
Планируется подключение локальных проводных сетей по радио на точку доступа. Оборудование D-link.
В качестве акцесс пойнта планируется DWL-2000AP, в качестве шлюза в локальной проводной сети будет DI-624.
Проводная сеть подключается в DI-624 (без компа-сервера). На DI ставим внешнюю антену и стреляем на акцесс-пойнт DWL-2000AP, на котором тоже внешняя секторная антена.
Локальных сетей будет несколько. Сети сильно разнесены территориально (расстояние несколько километров)
В связи с этим вопросы:
1. Как будет между собой вязаться это оборудование (DI-624 и DWL-2000AP) и будет ли вообще вязаться?
2. Может ли DI-624 выстапать в качестве шлюза для проводной локальной сети?
3. Реально ли заставить такую сеть работать на 108 мегабит. (речь конечно не идет о реальной скорости в 108 мегабит)
The matrix has you!
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 13:12
Модератор
Модератор
1. 624 - только точка доступа
2000 к ней мождно подключить только в режиме клиента.
Рекомендую вместо беспроводки на 624 установить в центр еще одну 2000, и запускать мостовое соединение.
2. да, может
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 14:40
3. Не реально.
И зачем задавать один и тот же вопрос два раза? Я же ведь вам уже ответил:
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=1845
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 04:21
Как раз планировалось наоборот. DI-"клиент" через который проводная локалка стреляет на акцесс пойнт. Акцйесс пойнтом DWL 2000.
Тогда другой вопрос:
Какое оборудование вы посоветуете для описанной выше ситуации. Какое оборудование использовать в качестве радиошлюзов, какое акцесс пойнтом для этих шлюзов? Напомню, что сеть не офисная а городская, сети сильно разнесены.
The matrix has you!
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 09:33
Для "городских" сетей. Для объединения проводных сетей с помощью радио используйте DWL-1750 плюс антенны. Одна точка ставится как центральный мост (роутер), остальные как удаленные мосты (роутеры), которые будут работать через центральную.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 10:53
DWL-1750 стоит штуку баксов... Это к сожалению не приемлимо.
Может быть такая цена обусловлена внешним всепогодным исполнением.
Меня вполне устроит "комнатный" вариант устройства, способный работать с внешней антеной, которая будет стоять гденибудь на крыше или за окном. Так же хотелось бы что то больше чем 11 мегабит...
Можете посоветовать железо с учетом этого?
The matrix has you!
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 03:38
вопрос поставил модераторов в тупик? ;)
The matrix has you!
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 09:45
URIK - ты из какой области?? (территориально)
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 10:00
Географический вопрос - вопрос не самый важный :)
Господа админы, думаю вопрос заданный мной не самый не нужный.
Наверняка не я один задавался вопросом объединения локальный сетей через акцесс-пойнт (больше двух сетей) разнесенных на несколько километров, используя оборудование D-Link (в сетях не должно быть шлюзавого сервера, шлюзом должна быть железка от Делинка)
Чего там тоить у Делинка одно преимущество - низкая цена. Потому варианты с устройствами за штуку баксов от Делинка считаю неприемлемыми.
The matrix has you!
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 10:20
Представительство D-Link не несет ответственности за использование внутриофисных устройств для построения дальних линков (больше 1 км). Поэтому больше никаких комментариев на подобные вопросы и запросы от представителей D-Link не будет. Используйте то что положено и там где положено. Не надо требовать невозможного.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 10:44
что значит "внутриофисных"? В так называемых "внутриофисных" съемные антены. И есть переходники, позволяющие подключающие внешние антенны к бриджам, адаптерам и прочему.
В реально внутриофисных или портативных устройствах антены не съемные...
Где написано на коробке с делинкой DWL-2000AP, или на PCI-адаптере что она только для ВНУТРИОФИСНОГО использования?
Если об этом не говорят разработчики, чего вы сами придумываете легенды?
А зачем мне делинка за 32 тыс. руб. когда я могу и циску купить за те же деньги и даже дешевле.
Кстати, CISCO airnet 350 свои 11 мегабит реально выдает... Не гонит насчет зашумленности эфира... Лично у меня дома стоит цискина карточка (тоже якобы внутриофисная но со съемной антеной, куда я и подключил внешнюю), стреляет на акцесс пойнт за 5 километров (антена 21 dbi)
При этом скорость скачивания 400-500 килобайт/сек. Мерил ФАРом а не каким то специально написанным маздаем...
Кстати есть у нас в сети и делинки PCI - адаптеры... тоже коннектятся на внешнюю точку доступа и тоже вне офиса...
А Делинк интересен именно из-за цены... это ответ на вопрос почему же всетаки не Циски.
The matrix has you!
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 14:05
Уважаемый urik, вы бы сначала разобрались хоть немного с теорией, а?
"Внутриофисность" определяется не наличием разъема, а выходной мощностью. У упомянутой вами циски выходная мощность для FCC - 200 мВт, для ETSI - 100 мВт. В России продается в основном FCC, что конкретно нарушает все мыслимые законы.
У оборудования D-Link выход 30-50 мВт. Вот и сравните. Внешние железки 1700 и 1750 имеют выход соответственно 50 и FCC 200/ETSI 100. В России продается только ETSI. Кроме того есть еще параметры которые влияют на устойчивость связи на дальних линках. Например время АСК, ожидание подтверждения удачно полученного пакета. Этот параметр изменить нельзя, но у внешних и внутренних точек он разный. Есть еще куча ньюансов которые вы поймете почитав о таких вещах как PBCC, OFDM и т.п. Ссылки специально для вас я приводил в соседних топиках.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 14:24
Большое спасибо.
...насчет теории... Теория штука нужная, но зачастую очень расходится с практикой, особенно если верить описаниям устройств на официальных сайтах ;)
The matrix has you!
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 15:57
А есть акцесс пойнты или радиошлюзы во внешнем исполнении
типа DWL-1750, DWL-1750AP но поддерживающие 22, 54 или 108 мегабит?
Или же внешние решения только 11 мегабитные?
The matrix has you!
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 16:12
Пока внешние точки только на 11. На стандарт 802.11g внешние точки появятся в 3-4 квартале. Я имею в виду Россию.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
