Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:58
 Заголовок сообщения: Проблема с DP-300U
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 10:16
К принтесрверу подключены следующие принтеры: LPT1 - HP LJ5100
LPT2 - HP Desckjet 1220c и на USB - HP DesignJet 120
В настройках на принтсервере у всех принтерах стоит PJL Printer - NO и скорость где это возможно выставлена на Low.
Но! Если LJ 5100 чувсвтует себя нормально, то с остальными принтерами беда. Через 5-6 часов после рестартра принтсервера эти принтеры либо перестают печататать вообще, причем принтсервер говорит что они печататют, либо печатают задание не до конца, либо начинают плеваться бумагой. Через приблизительно сутки простоя принтсервера задания перестают послыаться вообще: возникает ошибка записи в порт.
ЭТО КАК ТО ЛЕЧИТСЯ? ЕСЛИ ДА, ТО КАК? :))
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DP-300U
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 13:18
Печатать должен. Я бы попробовал сменить прошивку на поновее, если она есть конечно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 13:52
А где ее взять? на ftp.dlink.ru не нашел.
