Текущее время: Ср сен 02, 2026 01:12
 Заголовок сообщения: Скорость DFE-520TX в локалке
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 01:15
Имеем: Одноранговая локалка на 10 машин, хабы 100Mbps, на 8 машинах сетевухи встроенные, на одной НоНэйм, еще на одной DFE-520TX, на всех хабах лампочки 100 горят, ОС ХР СП2.
Проблема - скорость передачи между 2 любыми машинами около 75-80 Mbps, кроме Dlink-a (от 15 до 30 Mbps)? кабель заведомо исправен (ноутбук, подключенный на этот конец, показывает нормальную скорость), дрова последние, чистая винда показывает ту-же скорость (реальное копирование и синтетические тесты), конфликтов оборудовния нет. Проблемы карточки?
S/N DR9|15B027259
MAC 00-13-46-E7-D4-DA
 Заголовок сообщения: Re: Скорость DFE-520TX в локалке
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 14:32
Протестировал DFE-520TX с DGE-530T через Lan порты DI-804HV, результаты теста:
1. При двух антивирусных программах скачка с одного ПК на другой видео файла объёмом 700 Мбайт в среднем скорость 8 Мбайт/с.
2. Второй тест: при помощи софтинки не используя HDD
Серверная часть:
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
[1880] local 192.168.1.15 port 5001 connected with 192.168.1.30 port 1164
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1880]  0.0-148.2 sec  1.09 GBytes  63.4 Mbits/sec
Клиентская часть:
Client connecting to 192.168.1.15, TCP port 5001
[1904] local 192.168.1.30 port 1164 connected with 192.168.1.15 port 5001
[1904]  0.0- 5.0 sec  40.2 MBytes  67.4 Mbits/sec
[1904]  5.0-10.0 sec  41.0 MBytes  68.7 Mbits/sec
[1904] 10.0-15.0 sec  39.4 MBytes  66.1 Mbits/sec
[1904] 15.0-20.0 sec  41.4 MBytes  69.4 Mbits/sec
[1904] 20.0-25.0 sec  41.3 MBytes  69.4 Mbits/sec
[1904] 25.0-30.0 sec  41.2 MBytes  69.1 Mbits/sec
[1904] 30.0-35.0 sec  41.3 MBytes  69.3 Mbits/sec
[1904] 35.0-40.0 sec  40.5 MBytes  68.0 Mbits/sec
[1904] 40.0-45.0 sec  40.5 MBytes  67.9 Mbits/sec
[1904] 45.0-50.0 sec  37.5 MBytes  62.9 Mbits/sec
[1904] 50.0-55.0 sec  40.0 MBytes  67.0 Mbits/sec
[1904] 55.0-60.0 sec  34.5 MBytes  57.8 Mbits/sec
[1904] 60.0-65.0 sec  40.3 MBytes  67.7 Mbits/sec
[1904] 65.0-70.0 sec  39.9 MBytes  66.9 Mbits/sec
[1904] 70.0-75.0 sec  41.1 MBytes  69.0 Mbits/sec
[1904] 75.0-80.0 sec  39.5 MBytes  66.3 Mbits/sec
[1904] 80.0-85.0 sec  40.4 MBytes  67.9 Mbits/sec
[1904] 85.0-90.0 sec  33.5 MBytes  56.2 Mbits/sec
[1904] 90.0-95.0 sec  40.7 MBytes  68.2 Mbits/sec
[1904] 95.0-100.0 sec  41.1 MBytes  69.0 Mbits/sec
Карточку новую достал, соединение через роутер 100 Мбит/c.
Проверьте всё ещё раз.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 22:54
возможно Вы меня не так поняли, я не обвиняю Dlink в плохом качестве, я прошу совета где копать?
Network Speed - Initializing SERVER mode on port 4455...
Client connected from 192.168.1.136 06/05/2006 22:59:09
Client has disconnected.
Transferred 10MB in 4.39 seconds.
Results: (Bps=Bytes, bps=bits)
Peak--> Bps: 2620416 KBps: 2559 MBps: 2.5 Kbps: 20472 Mbps: 19.99
Avg--> Bps: 2388556 KBps: 2333 MBps: 2.3 Kbps: 18661 Mbps: 18.22
Client connected from 192.168.1.136 06/05/2006 22:59:23
Transferred 10MB in 4.45 seconds.
Peak--> Bps: 2581504 KBps: 2521 MBps: 2.5 Kbps: 20168 Mbps: 19.70
Avg--> Bps: 2346333 KBps: 2291 MBps: 2.2 Kbps: 18331 Mbps: 17.90
Client connected from 192.168.1.136 06/05/2006 23:00:28
Transferred 10MB in 4.66 seconds.
Peak--> Bps: 2348032 KBps: 2293 MBps: 2.2 Kbps: 18344 Mbps: 17.91
Avg--> Bps: 2251613 KBps: 2199 MBps: 2.1 Kbps: 17591 Mbps: 17.18
Client connected from 192.168.1.136 06/05/2006 23:01:36
Transferred 10MB in 4.56 seconds.
Peak--> Bps: 2377728 KBps: 2322 MBps: 2.3 Kbps: 18576 Mbps: 18.14
Avg--> Bps: 2298501 KBps: 2245 MBps: 2.2 Kbps: 17957 Mbps: 17.54
Client connected from 192.168.1.146 06/05/2006 23:06:42
Transferred 10MB in 1.00 seconds.
Peak--> Bps: 10384384 KBps: 10141 MBps: 9.9 Kbps: 81128 Mbps: 79.23
Avg--> Bps: 10485760 KBps: 10240 MBps: 10.0 Kbps: 81920 Mbps: 80.00
Client connected from 192.168.1.146 06/05/2006 23:07:12
Peak--> Bps: 10455040 KBps: 10210 MBps: 10.0 Kbps: 81680 Mbps: 79.77
Client connected from 192.168.1.146 06/05/2006 23:07:16
Transferred 10MB in 0.98 seconds.
Peak--> Bps: 0 KBps: 0 MBps: 0.0 Kbps: 0 Mbps: 0.00
Avg--> Bps: 10656260 KBps: 10407 MBps: 10.2 Kbps: 83252 Mbps: 81.30
Client connected from 192.168.1.146 06/05/2006 23:07:20
Transferred 10MB in 1.02 seconds.
Peak--> Bps: 10177536 KBps: 9939 MBps: 9.7 Kbps: 79512 Mbps: 77.65
Avg--> Bps: 10330798 KBps: 10089 MBps: 9.9 Kbps: 80709 Mbps: 78.82
Client connected from 192.168.1.146 06/05/2006 23:07:35
Peak--> Bps: 10369024 KBps: 10126 MBps: 9.9 Kbps: 81008 Mbps: 79.11
192.168.1.136 - мой
192.168.1.146 - самый удаленный комп от того на котором запущена серверная часть тестовой проги
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 09:47
Попробуйте жёстко на обоих концах выставить full duplex 100Mbts и посмотреть, если ничего не измениться, то вариантов много: кабель, узлы, софт, нагрузка в сети и т.д и т.п.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 22:50
выставлено,
Вот снес Nicset, скорость выросла до 50....
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 22:16
Учти програмное обеспичение такое как Файрволы антивирусы и другие некоторые программы, могут жрать процессорное время в момент копирования больших файлов, это и влияет на скорость.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 23:43
Почти у всех , в том числе и у меня стоит KIS6.0 beta 299, у остальных скорость нормальная
cron
