Текущее время: Вт июн 23, 2026 15:50
 Заголовок сообщения: D-link 504T проблема с ресетом!
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 21:15
Купил я себе модем ну и не удержался пока поставят мне адсл решил полазить по настройкам, короче так полазил что теперь не заходит в настройки адрес которых написан в книжке по нему(http://192.168.1.1)! Попробывал как тут на форуме написано сделать Ресет удерживая кнопку сзади 15 сек и ничего не произошло!
Можно ли сделать ресет програмно? или еще как? Юзал поиск по форуму ну нмчего похожего не нашел! Помогите пожалуйста, админы и модеры если такая тема обсуждалась уже то не судите строго, не удаляйте мою тему плиз!
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 23:14
я ему походу ИП адрес сменил! че мне сейчас делать? как быть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 11:01
Reset: 2 коротких нажатия, одно длинное на 10 секунд.
В настройках сетевого подключения на компьютере выставьте "Получать IP автоматически", после чего ipconfig /renew.
Тот IP, что появится в качестве gateway и будет IP адресом модема.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 11:07
Было бы не плохо узнать модель модема.
А вобщем для Dlink-504Т (и похожих модемов) есть специалные утилиты для заливка прошивок (они могут заливать через аварийный порт) смотри на FTP в документации утилита называется "D-link ADSL2+ upgrade utility"
прочитано из файла "D-Link_ADSL2+_upgr_util_manual_ver3.pdf"
 Заголовок сообщения: мляха
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:07
В настройках поставил чтобы АйПи автоматически! Нажал на ресет 2 раза коротких и один длинный! (модем никаких признаков не подал, ни чего не моргало(я первый раз ресет делаю! что должно произойти?)
Прописал : ipconfig/renew и мне выдало :
Произошла ошибка при обновлении интерфейса "подключение по локальной сети" невозможно связаться с DHCP сервером. Запрос спрошен по таймауту!
 Заголовок сообщения: Re: мляха
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:14
Как ведет себя индикатор "Status" на модеме?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:16
не горит ваще...
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:21
не горит ваще...
Попробуйте перепрошить модем с помощью этой утилиты в Corrupted Mode: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... adeB05.exe
Руководство по перепрошивке: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... l_ver3.pdf
Если не получится, привозите устройство в сервис - центр.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:24
то прошивка официальная или как?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:25
официальная
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:35
В мануале по прошивке есть пункт
1 - Верните адсл модем/маршрутизатор к установком по умолчанию (tols>system comands>restore) Как? я не могу зайти через веб интерфейс в настройки, так как незнаю АйПи!
2 - назначте компьютеру статический АйПи адрес, например 192.168.1.234! Это в панели управления> сетевые подключения> подключение по локальной сети > проокол интернета TC/IP > (тут?)!!???
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:03
1. Я же сказал вам, в утилите есть пункт Corrupted Mode.
2. Именно так.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:11
2. Именно так.
Ок. Но там написано типо делать так если горит только power из всех лампочек! а у меня горит еще и лан.
И еще один вопрос какой АйПи нужно вводить в самой утилите?
пассворд наверное стандартный как я понял, а вот АйПи незнаю!
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:07
ой ... какой же я тупой! при нажатии на галочку то исчезает АйПи и пасворд!
Все прошил все хОКей !
Davydov Denis << ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 15:04
Пожалуйста.
