Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:33
 Заголовок сообщения: Волновое сопротивление кабеля
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 14:41
Какое волновое сопротивление коаксиального кабеля требуют ваши продукты, например DWL-900AP+ ?
Или все равно?
Покупать антенны Dlink не предлагать :lol: Они хорошие, но дорого для homeuse.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 14:47
Модератор
Модератор
50 Ohms
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Re: Волновое сопротивление кабеля
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 00:15
А вот вопрос автору, "а какое альтернативное решение, вы хотите использовать?"
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 23:15
РК50-11-11
http://www.cstel.com.ua/equipment/kokseal_kab.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 23:53
Упс, не правильно спросил, какую антену хотите поставить, самодельную?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 09:20
Модератор
Модератор
Soft писал(а):
РК50-11-11
Господа, это форум посвященный продуктам D-Link, поэтому ссылки на
сторонние сайты, которые не относятся к сути вопроса будут удаляться.
Если это так необходимо, пользуйтесь личными сообщениями.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 01:24
Victor Kolosov писал(а):
50 Ohms
А если использоватькабель на 75 Ohms?
Какие могут быть последствия для карточки и как должны измениться параметры приёма-передачи ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 08:02
В принципе возможно. Будут потери на рассогласование. Приемо-передающий тракт не пострадает. Только зачем это нужно?
palyth
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 09:47
Просто такой кабель уже есть (телевизионный) :roll: , а так нужно денег (и немало :( ).
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 09:58
:shock: неоднородность волнового сопротивления передающего/ принимающего тракта - это совсем нехорошо, т.к. будет приводить к большим потерям мощности. Если у передатчика волн сопр. 50 ом а у кабеля - 75ом - то в кабель уйдёт не полная мощность выдаваемая передатчиком и принятый сигнал тоже неполностью попадёт на приёмник, т.к. часть его отразится. На антенне (кот тоже наверное имеет 50омный импеданс) произойдёт таже ситуация - часть сигнала отразится и не антенну поступит неполная мощность, часть принятого сигнала тоже отразится. Скорее всего такая система будет работать очень нехорошо. :) В идеальном случае тракт должен быть полностью согласован: передатчик/приёмник, коннекторы, кабели (оконцованные надлежащим образом), усилители, модули грозозащиты, антенны и т.д. - у всего должно быть одинаковое волновое сопротивление. Если все эти компоненты качественные, то так оно и будет и связь наверное будет хорошей :wink:
С уважением, Андрей Платонов
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 10:49
А если нужно соединить пиктейл с кабелем, то что лучше - разъём или пайка ? Ведь известно, что на разъёме теряется около ~1Дб. И как вообще относятся к пайке СВЧ кабели ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 12:47
Насчет 75 омного кабеля. Соответственно нужно использовать качественный кабель, например SAT-703 или российски фторопласт.
РК-75-4-11,12,15,16 , RG-6U лучше не использовать.
Насчет пойки: На такой частоте лучше всего использовать разъемы,
причем сделанные в СССР- на рынке они встречаются. Импортные разъемы хорошего качества в розничной продаже не разу не видел.
Лучший вариант если найдешь фроропластовый 50 омный кабель российского производства, он не дорогой и по потерям не сильно уступает импортному полувоздуху и пене. А пену лучше всего не использовать из-за поцесса старения.
palyth
cron
