Текущее время: Вт сен 01, 2026 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:43
давайте форумом. мне так удобней
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 14:20
DES-30xx
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 11:20
Хотелось бы уточнить. Имеется D-Link 707, если приобрести DSA-3110, то - появится возможность подсчета трафика по раздельным IP адресам? Ведутся ли логи посещаемости ин-та?Этот концетратор работает с другими роутерами(скажем Asus ). каким образом он подключается(в LAN, к роутеру )? И какова его стоимость?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:15
http://www.tayle.com/documents/dsa3100_ ... 897380eaa8
Выйдет что-то типа такого.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:50
А если DI-1750 в нем есть эта возможность. Скажем ставим 1750 - это роутер с возможностью подсчета + свич?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:02
Через аккаунтинг через радиус сервер. Естевенно будет показано start/stop сессии.
А свич тут не причём, трафик считается на NAS'e(если di-1750 можно так назвать)
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:09
Немного недопонял т.е. все-таки дополнительный ПК с Радиусом необходим или радиус в самом 1750.
Нет я про то что в 1750 есть свич, как допустим 707 роутер + 7 портовый свич.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:29
DI-1750 это модульный маршрутизатор. Но покупать модули, чтобы делать из него свич... это обсалютно нецелесообразно. Внешний сервер нужен, сам di-1750 ничего считать не умеет. Только будет выдавать информации о open/closed сессиях.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:39
:D Спасибо понял. Нет свич делать не хотел , просто спросил.
Ну таким образом можно и с того же 707 снимать логи, например той же Kiwi. Интересовало именно подсчет без применения стороннего ПК.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:43
Да, на Киви снимать можно... Но только не то что Вы хотите. Скорее всего, он просто не выдаёт на syslog информацию о трафике.
Как работает kiwi к сожалению не знаю, но думаю, что по snmp, т.к. никак по другому получить статистику с устройства не получится, а с помощью snmp можно посмотреть статистику по портам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:45
А как подключить через DI-707P хосты к интернет чтобы трафик с этих хостов считался UserGate'om установленным на РС (какие адреса ip указывать на странице настроек WAN) если использовать схему, которую я отправлял, только вместо сетей в DI-707P включались отдельные хосты.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:53
Никакие использование в Вашей схеме DI-707 невозможно. ну не нужен он там, вооообще не нужен. Я конечно понимаю, что Вы его уже приобрели, но от него толку вооообще нет. У него не отключается NAT, а если Вы посадите пользователей за него, а порт WAN направите на UserGate, то получите Вы ... правильно статистику для 1-го IP, потому-что все остальные будут за NAT.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:56
Да именно так SNMP. Как сказал v932 ,мне нужно немного другое - посчитать трафик по IP адресам.
мне это и надо - переиграли мы тут схему. теперь просто пять пользователей будут воткнуты в роутер и использовать инет с компа с UG'ом подскажите какие настройки прописать на роутере
