Текущее время: Сб сен 19, 2026 16:41
 Заголовок сообщения: DWL-7000AP постоянно ребутится
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 18:15
Есть точка DWL-7000AP, используется эпизодически, при проверке нового оборудования.
Последний раз, после очередного включения повела себя странно: запускается, несколько секунд работает (или несколько десятков секунд), при этом пингуется и определяется, а потом ребут. И так непрерывно в цикле.
Hard Reset не помогает, то есть он проходит, но точка снова через несколько секунд уходит в перезагрузку.
Питание смотрел тестером (цифровым) - стоит 5,04 вольта.
Пробовал охлаждать под струей холодного воздуха из кондиционера - не влияет.
Перепрошить не успеть, она может перегрузиться и через две секунды.
Подскажите, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:42
Везите в сервис-центр.
