Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:55
 Заголовок сообщения: D-LINK DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 14:25
Доброго времени суток!
У меня возник вопрос, некоторое время я использовал роутер D-LINK DI-824VUP+ для выхода в интернет. Но недавно я решил что счета, которые я получаю от провайдера в последнее время после перехода на этот роутер (живу не в Москве, за траффик приходится платить :cry: ) отличаются в невыгодную для меня сторону и захотел вернуться к комбинации роутер+компутер с проксёй. Но проблема в следующем: до этого с компутером я использовал D-LINK DI-604, к которому возвращаться не хочу из за его малой функциональности.
Может чего подзабыл, а может на этом роутере всё по другому, но не могу тут сделать так чтоб DHCP находил сервак, который собственно и выходит в интернет (не помню, может я там маршрут прописывал). Прописываю статику ручками - всё нормально, но я то хочу DHCP! 8) Пожалуйста помогите, и заранее простите если ламерю...
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 14:31
А просто отключить DHCP сервер на устройстве не подойдёт?
Или Вы спрашиваете про настройку прокси?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 14:38
Не, фишка в том, чтоб DHCP на роутере был постоянно включен, и раздавал адреса, так как иногда компы включаются в моменты когда сервак выключен. А настройка прокси это ИМХО вообще другой момент. Я спрашиваю как в принципе сделать так, чтоб gateway и dns server был не роутер а какой-нить другой девайс, когда происходит раздача DHCP, например комп в моём случае? Может я конечно чего не понимаю... :oops:
Последний раз редактировалось Pry Ср июн 07, 2006 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 14:53
Нет, настроить DHCP сервер на устройстве, чтобы он отдавал в качестве шлюза другой адрес -- невозможно. Остаётся только поднять альтернативый DHCP сервер.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 14:57
Ок, а как же я это на D-LINK DI-604 делал? Или может меня уже глючит? Или там это возможно а тут - нет? :wink: А может можно тогда комп, к которому инет подключен подключить в свою очередь к WAN со Static IP?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 15:54
Это устройство никогда не было ращитано на использование как сторонним DHCP сервером и всегда отдавало только свои настройки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 10:24
Можно ли настроить на DI-824VUP+ роутинг в обход VPN? Т.е. мой провайдер использует VPN для выхода в интернет, а трафик из локальной сети считается бесплатным только при выключенном VPN (или при настроеном роутинге).
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 13:37
Нет, так настроить не получится
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 14:36
А с каким роутером это получится?
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 20:14
Еще как получится! Нужна последняя прошивка DI-824VUP+ с рекомендованного сайта (версии 1.05b06)
После настройки PPTP на WAN заходим в Advanced - Routing и строим правила маршрутизации исходя из следующих принципов:
- в Destination указываем нужную подсеть (например 192.168.10.0)
- Subnet Mask ставит ту что рекомендует провайдер
- Gateway - указываем тот IP который указал провайдер (для настройки работы без роутера с поднятием VPN через винду) - притом неважно в какой подсети он лежит: DI-824VUP+ проглотит такое без вопросов
- Hop - оставляем пустым
- I/F - выбираем WAN
- ну и отметим галку в Enable
Подсеть добавлена - и при обращении к IP из этой подсети траффик в VPN не пойдет...
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 22:46
Мой провайдер использует динамический VPN, но даже с тем, что выдал VPN-сервер не заходит :( .
... (версии 1.05b06)
Прошивка у меня 1.05 - есть ли разница? главное, что роутинг есть, там тока интерфейс нельзя указать (кажется, всегда WAN), вот содержимое bat-ника для винды, который выдаёт корбина для роутинга:
start /WAIT route -f
start /WAIT route add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 10.242.0.17
start /WAIT route -p add 85.21.79.0 MASK 255.255.255.0 10.242.0.17
start /WAIT route -p add 85.21.90.0 MASK 255.255.255.0 10.242.0.17
start /WAIT route -p add 10.0.0.0 MASK 255.0.0.0 10.242.0.17
start /WAIT route -p add 85.21.52.254 MASK 255.255.255.255 10.242.0.17
start /WAIT route -p add 195.14.50.16 MASK 255.255.255.255 10.242.0.17
start /WAIT route -p add 195.14.50.26 MASK 255.255.255.255 10.242.0.17
Пробовал вбивать и этот гейтвей, и тот, что для и-нета - не получается, в первом случае ничё не происходит, как будто и нет роутинга (по крайней мере скрипт на сайте локальных ресурсов говорит так); во втором - локальные сайты вообще не доступны.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 09:59
Разница ОЧЕНЬ огромна... На дефолтной прошивке у меня маршрутизация при поднятом VPN не заработала...
Опять же по пакетникцу видно что твой шлюз (getway) для провайдерской локалы - 10.242.0.17 - именно его и надо вбивать...
Хрень с 0.0.0.0 вообще игнорируй - это так провайдерские "умники" винду знают (оно хоть и работает, но дядя Билл лично удавил бы автора пакетника).
Вобщем твои рабочие записи:
подсеть маска шлюз
85.21.79.0 255.255.255.0 10.242.0.17
85.21.90.0 255.255.255.0 10.242.0.17
10.0.0.0 255.0.0.0 10.242.0.17
Насчет же IP 85.21.52.254, 195.14.50.16 и 195.14.50.26 тут такая бодяга - если их описывать то маска должна быть 255.255.255.255, но ты проверь что за ресурсы на них сидят - может оно тебе и не надо...
Используй то что под рукою и не ищи себе другое!
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 10:03
И еще: маршрутизация даст возможность хождения по IP и если провайдерский DNS не включает ресурсы своейже локалы, то рекомендую подописывать нужные ресурсы в %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
