Текущее время: Ср июн 24, 2026 15:42
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 14:30
www.cacti.net - утилита для мониторинга.
Проблема именно в этой модели свитча, интерфейсы увидились, но графики загрузки интерфейсов рисуются чистые.
DGS-3024, Cisco, HP Curve - у них все нормально рисуются графики.
Есть ли готовые template для cacti для использования продукции D-Link?
Заранее благодарю.
P.S. Использование D-View5.1 не предлагать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 14:33
Вдогонку дебаг от cacti:
Data Query Debug Information
+ Running data query [1].
+ Found type = '3' [snmp query].
+ Found data query XML file at '/usr/local/share/cacti/resource/snmp_queries/interface.xml'
+ XML file parsed ok.
+ Executing SNMP walk for list of indexes @ '.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1'
+ Located input field 'ifIndex' [walk]
+ Executing SNMP walk for data @ '.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1'
+ Found item [ifIndex='1'] index: 1 [from value]
+ Found item [ifIndex='2'] index: 2 [from value]
+ Found item [ifIndex='3'] index: 3 [from value]
+ Found item [ifIndex='4'] index: 4 [from value]
+ Found item [ifIndex='5'] index: 5 [from value]
+ Found item [ifIndex='6'] index: 6 [from value]
+ Found item [ifIndex='7'] index: 7 [from value]
+ Found item [ifIndex='8'] index: 8 [from value]
+ Found item [ifIndex='9'] index: 9 [from value]
+ Found item [ifIndex='10'] index: 10 [from value]
+ Found item [ifIndex='11'] index: 11 [from value]
+ Found item [ifIndex='12'] index: 12 [from value]
+ Found item [ifIndex='13'] index: 13 [from value]
+ Found item [ifIndex='14'] index: 14 [from value]
+ Found item [ifIndex='15'] index: 15 [from value]
+ Found item [ifIndex='16'] index: 16 [from value]
+ Found item [ifIndex='17'] index: 17 [from value]
+ Found item [ifIndex='18'] index: 18 [from value]
+ Found item [ifIndex='19'] index: 19 [from value]
+ Found item [ifIndex='20'] index: 20 [from value]
+ Found item [ifIndex='21'] index: 21 [from value]
+ Found item [ifIndex='22'] index: 22 [from value]
+ Found item [ifIndex='23'] index: 23 [from value]
+ Found item [ifIndex='24'] index: 24 [from value]
+ Found item [ifIndex='25'] index: 25 [from value]
+ Found item [ifIndex='26'] index: 26 [from value]
+ Found item [ifIndex='604'] index: 604 [from value]
+ Located input field 'ifOperStatus' [walk]
+ Executing SNMP walk for data @ '.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8'
+ Found item [ifOperStatus='Up'] index: 1 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Up'] index: 2 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Up'] index: 3 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Up'] index: 4 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 5 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Up'] index: 6 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 7 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 8 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 9 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 10 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 11 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 12 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 13 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 14 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 15 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 16 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 17 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 18 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 19 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 20 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 21 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 22 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 23 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 24 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Up'] index: 25 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Down'] index: 26 [from value]
+ Found item [ifOperStatus='Up'] index: 604 [from value]
+ Located input field 'ifDescr' [walk]
+ Executing SNMP walk for data @ '.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2'
+ Found item [ifDescr='FE_1'] index: 1 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_2'] index: 2 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_3'] index: 3 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_4'] index: 4 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_5'] index: 5 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_6'] index: 6 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_7'] index: 7 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_8'] index: 8 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_9'] index: 9 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_10'] index: 10 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_11'] index: 11 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_12'] index: 12 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_13'] index: 13 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_14'] index: 14 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_15'] index: 15 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_16'] index: 16 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_17'] index: 17 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_18'] index: 18 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_19'] index: 19 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_20'] index: 20 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_21'] index: 21 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_22'] index: 22 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_23'] index: 23 [from value]
+ Found item [ifDescr='FE_24'] index: 24 [from value]
+ Found item [ifDescr='GbE_25'] index: 25 [from value]
+ Found item [ifDescr='GbE_26'] index: 26 [from value]
+ Found item [ifDescr='Vlan1'] index: 604 [from value]
+ Located input field 'ifName' [walk]
+ Executing SNMP walk for data @ '.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1'
+ Located input field 'ifAlias' [walk]
+ Executing SNMP walk for data @ '.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18'
+ Located input field 'ifType' [walk]
+ Executing SNMP walk for data @ '.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3'
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 1 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 2 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 3 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 4 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 5 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 6 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 7 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 8 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 9 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 10 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 11 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 12 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 13 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 14 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 15 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 16 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 17 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 18 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 19 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 20 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 21 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 22 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 23 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 24 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 25 [from value]
+ Found item [ifType='ethernetCsmacd(6)'] index: 26 [from value]
+ Found item [ifType='propVirtual(53)'] index: 604 [from value]
+ Located input field 'ifSpeed' [walk]
+ Executing SNMP walk for data @ '.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5'
+ Found item [ifSpeed='100000000'] index: 1 [from value]
+ Found item [ifSpeed='100000000'] index: 2 [from value]
+ Found item [ifSpeed='100000000'] index: 3 [from value]
+ Found item [ifSpeed='100000000'] index: 4 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 5 [from value]
+ Found item [ifSpeed='100000000'] index: 6 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 7 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 8 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 9 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 10 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 11 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 12 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 13 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 14 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 15 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 16 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 17 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 18 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 19 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 20 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 21 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 22 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 23 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 24 [from value]
+ Found item [ifSpeed='1000000000'] index: 25 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 26 [from value]
+ Found item [ifSpeed='10000000'] index: 604 [from value]
+ Located input field 'ifHwAddr' [walk]
+ Executing SNMP walk for data @ '.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6'
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 1 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 2 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 3 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 4 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 5 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 6 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 7 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 8 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 9 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 10 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 11 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 12 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 13 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 14 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 15 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 16 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 17 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 18 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 19 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 20 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 21 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 22 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 23 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 24 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 25 [from value]
+ Found item [ifHwAddr=''] index: 26 [from value]
+ Found item [ifHwAddr='00:13:46:33:02:D8'] index: 604 [from value]
+ Located input field 'ifIP' [walk]
+ Executing SNMP walk for data @ '.1.3.6.1.2.1.4.20.1.2'
+ Found item [ifIP='192.168.206.206'] index: 604 [from regexp oid parse]
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 01:18
Заранее благодарю.
Нормально какти распознает 1226. Прошивка 3.00.13 на свитчах?
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 02:12
Заранее благодарю.
Да.
В логах какти отваливаются из-за тайм-аута. увеличил до 5000 ms посмотрим, что он на это скажет.
