Текущее время: Сб сен 19, 2026 16:03
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:19
В комнате стоит G604T, подключённый к Stream в режиме раутера. К нему подключены два ноутбука с картами Intel PRO/Wireless 2200BG. Проблема наблюдается либо если оба компьютера подключены по Wi-fi, либо один из них по Wi-fi, а второй Ethernet кабелем. Если просто браузить интернет - всё вроде бы ничего. Проблема же заключается в том, что при появлении нагрузки на сеть (к примеру переписываем большой файл с одного ноута на другой или открываем большой AVI-шник с одного ноута на другом) скорость передачи сильно падает и пинги увеличиваются до нескольких тысяч, а то и до таймаута. Скорость соединения 22mbit и выше. На одном компе W2K, на другом XP. Советовали попробовать поменять драйвера сетевых карт - пробовал и Intel'овские, и IBM'овские (один из ноутов - IBM) - не помогает. Куда ещё можно копнуть?
Версии HW и FW сейчас не могу сказать - только вечером или завтра.
Кстати, это нормально, что при небольшом расстоянии от AP до компа они сначала соединяются на 54mbit, а через какое-то время скорость падает до 22-х и больше не поднимается?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 14:00
Попробуйте сменить канал на ТД модема.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 21:55
Попробовал. То же самое. Software versions на всякий случай:
Gateway V1.00B02T02.RU.20050921
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Wireless Firmware 0.3.16.13
Wireless APDK 5.5.4.24
Wireless Driver 1.1.2
Boot Loader 0.22.02
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
