Текущее время: Ср ноя 11, 2026 06:29
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 16:31
Есть 2 DWL-2000AP+. один настроен как ТД, другой как Repeater. Сеть полностью открыта, нет шифрования, DHCP отключен, на клиентах статические IP. Проблема вот в чем: если подключить к Repeater клиента по LAN то сам Repeater пингуется и по HTTP в настройки пускает, но ТД и клиенты к ней подключенные не видны. если смотреть со стороны ТД то Repeater пингуется а клиент подключенный к Repeater нет =((. ip ТД 192.168.0.50, ip Repeater 192.168.0.51, ip client 192.168.0.1 и 192.168.0.2. Не пойму в чем поблема=(( подскажите pls!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 17:48
А смысл использовать режим репитера если всего две тд?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 11:42
Суть не в том сколько тд. Данный пример упрощённая модель реальной сети. И все таки очень хотелось услышать что то конкретное по этому вопросу...
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 11:45
А вы знаете для чего режим репитера используеться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:02
=)) для увиличения зоны покрытия беспроводной сети... так для этого и используется. Но надо что бы к повторителю можно было подключится и по Lan и по Wi Fi... Или это не возможно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:04
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:05
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:06
Изучая форум, видел сообщения от суппорта, что одновоременно репитер и лан не могут работать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:10
Если так то очень жаль... У меня что то закралось такое же подозрение... А нет такого режима что бы одновременно работал и как повторитель и по Lan доступ был? не обязательно на этом оборудование.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 13:02
на 2100 с прошивкой от 3200 работает и лан и вайфай
но это недокументированная возможность.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 13:35
ОК, есненько... спасибо! Буду как нибуть этом проблему решать, например с помощью моста DWL-G810.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
