Текущее время: Ср ноя 11, 2026 06:55
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:13
Есть подключение к интернет по Ethernet
Настройки сетевой карты:
IP 10.1.10.140
mask 255.255.0.0
Gw 10.1.0.2
DNS ...
Дело в том, что витую пару аккуратно до компа не протянуть. Поэтому возникла мысль между компьютером и кабелем с Ethernet который введен в квартиру установить соединение по Wi-Fi.
Порекомендуйте пожалуйста решение на базе D-link.
P.S. Есть два D-link DWL G-810http://www.d-link.ru/products/prodview.php?type=17&id=462 полагал с их помощью решить вопрос, но как то с настройкой совсем запутался (какие IP им прописывать и в каком режиме они должны работать)
P.P.S. Данное решение потом можно рекомендовать как типовой для клиентов СПб домашней сети Matrix Nework Solutions (mns.ru)
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:34
Я так понял решение для квартиры.
Два варианта:
1.DWL-2100AP+DWL-G520(DWL-G650 Cardbus)
2.Настроить Ваши DWL-G810 в режиме Ad-hoc
Первый вариант и удобней и производительней.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:41
Так как уже приобрел два DWL-G810, наверное предпочтительней второй вариант :D
Насчет производительности не совсем понял - DWL G810 работают в режиме турбо до 108 Мбит...
Касательно настройки, не совсем понимаю что прописывать.
Я так понимаю G810, который будет стоять на входе в квартиру перенимает настройки сетевой карты в компьютере (10.1.10.140, ...) и устанавливается в режим Ad-hoc. Какие сетевые настройки должны быть прописаны на втором G810 (он, полагаю, также в режиме Ad-hoc) и на сетевой карте?
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:52
vasyavk писал(а):
Насчет производительности не совсем понял - DWL G810 работают в режиме турбо до 108 Мбит....
108 мегабит не работает даже в инфраструктуре
а в режиме адхок - 11 мегабит.
поэтому и появилось слово dwl 2100 ap
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:57
Понятно :(
Еще бы они об этом писали ... Я проглядел описание http://www.d-link.ru/products/prodview.php?type=17&id=462 там все вроде замечательно и купил.
Кстати, а в первом варианте с 2100 AP + G520 на какой скорости максимально можно работать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 11:02
Последний раз редактировалось tuskan Ср июн 07, 2006 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 11:09
tuskan писал(а):
вообще - проблема 11 мегабит на адхоке решается заменой кривых длинковских дров на оригинальные от Атерос.
поищите по форуму
Пасиб, поищу. А какие сетевые настройки должны быть в режиме ad-hoc?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 11:12
Скорость соединения до 108мб\с.Реальную скорость можно будет смотреть только в ваших условиях.Обычно вдвое меньше.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 14:59
54 Мбит/сек устраивает, лишь бы разрывов связи не было.
Все-таки, возвращаясь к вышезаданному вопросу, какие должны быть сетевые настройки в обоих случаях?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 15:24
в трое...
