Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-624 VPN PPTP проблема
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 16:13
Устройство DI-624 D2 4.01
провайдер выделяет стат ip 192.168.168.xxx
DNS 195.168.80.xxx
соединение по PPTP
серв 195.138.80.nnn
CHAP
LAN
192.168.0.1/24
Попытка запустить PPTP
PPTP Connecting
остальное 0.0.0.0
в логах
Drop TCP packet from LAN src:192.168.169.10:1322 dst:195.138.80.134:1723 Disable PPTP Pass Through
обновил прошивку до 4.02
тоже самое
включил VS PPTP
таже ошибка
выключил VS включил DMZ - ничего не изменилось
что делать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 17:37
Никаких настроек для VS или тем более для DMZ вам не нужно. Устройство выполняет роль клиента, сдедовательно его самого поместить Вы не можете. Проверьте ещё раз настройки, в приведенных Вами параметрах подключения отсутвует Gateway, а он Вам необходим, т.к. pptp сервер находится в другой подсети.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:22
шлюз 192.168.169.1
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:29
такой шлюз быть не может. Если маска подсети 255.255.255.0, то стопроцентов не может. У Вас 192.168.168.жж следовательно при вышеуказанной маске шлюз должен быть 192.168.168.1, а если маска подсети 255.255.0.0 то шлюз и вовсе не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 18:27
Извените ошибся в адресе
адрес 192.168.169.10
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.169.1
DNs 195.138.80.34
сервер VPN 195.138.80.134
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 18:47
Узнайте какой тип авторизации использует Ваш провайдер. И есть ли шифрование.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 11:45
CHAP
без шифрования
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 11:52
Обновитесь до прошивки 4.02
Пришлите запрос прошивки мне на почту.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:44
Уже посылал
получал
прошил
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:52
Тогда звоните провайдеру пусть смотрит как от Вас идё запрос на установление соединения
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 11:17
Еще раз сброси все настройки
перешил
ввел все настройки руками
Заработало!
Спасибо!
А с провайдером - он мой пинг видит, а сам пропинговать не может
что нужно сделать что бы был отклик?
перешил
Заработало!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 16:12
Tools -> Misc. -> Discard PING from WAN side = Disabled
А есть ли в этом необходимость?..
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 16:20
стоит по умолчанию
пинга нет
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 16:36
А что он пингует Ваш WAN-PPTP интерфейс или WAN-PHYS интерфейс?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
