Текущее время: Чт авг 27, 2026 11:03
 Заголовок сообщения: DI-604: какой ntp-сервер выбрать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 07:50
1. Подскажите с какого ntp-сервера этот роутер реально может брать время, т.к. перепробовал несколько - время не синхронизируется. Пробовал прошивки 3.11 и 3.14.
2. Каков период синхронизации (конкретно)?
Спасибо,
Максим.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:06
С любого из перечисленных адресов.
Через сколько конкретно синхронизируется не скажу. Что-то около раза в 5 мин.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 11:53
Не работает синхронизация, не работает, не работает!!!
Перепробовал уже порядка 10 ntp-серверов, в т.ч. и общедоступные российские. Указывал и имена и IP-шники - НОЛЬ!
Прошу указать конкретный ntp-сервер и как заставить железку синхронизироваться. Наверняка, что-то использовали при тестировании, если утверждаете, что синхронизация идет.
Заранее благодарен,
Максим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:11
ну вот, например 194.149.67.130
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:52
Stanislav Kozlov, а что реализовано в устройстве? NTP (RFC 1305)? Или SimpleNTP (RFC 2030)?
А тот IP, который Вы дали, это NTP или SNTP?
Ходил я уже как-то по этим граблям - делают SNTP, а пишут NTP :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:53
Прошло уже больше получаса, до сих пор длинк показывает:
Thu Dec 15 00:00:20 2005
Выключил-включил питание не помогло.
По http://194.149.67.130/ на странице сообщение:
"Эта страница была открыта 13:51:20 08.6.2006 г. "
Почему у меня до сих пор 2005 год и декабрь, когда на дворе лето???
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:59
именно NTP
RU ntp.psn.ru (194.149.67.130)
Geographic Coordinates: 54:50N, 37:37E
Synchronization: NTP secondary (stratum 2), Alpha/Linux
Service area: Russia
Access policy: open access, please send a message to notify
Contact: clockmaster@psn.ru
RU sign.chg.ru (193.233.46.10)
Location: Scientific Center in Chernogolovka, Moscow region, Russia
Synchronization: NTP V3 secondary (stratum 2), PC/FreeBSD 3.1
Service Area: Russia
Access Policy: open access, please send e-mail to notify.
Contact: Andrew Neporada (andrew@chg.ru) or time@sign.chg.ru
Кстати, если я не ошибаюсь, то NTP и SNTP совместимы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:00
А в логе есть сообщение о попытке синхронизировать время?
Может провайдер не пускает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:21
Не знаю, не копал вглубь...
Помню, что настраивал (наверное, AT-AR450S) и часть работала, часть нет...
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 17:58
У меня DI-604 и DI-804HV нормально (если это можно так назвать) работают со всеми, которые я предлагал им использовать.
Сейчас там фигурирует ntp.lth.se, я бы попробовал сперва убедиться, что провайдер не закрыл 123й порт - я бы попросил виньдовую "службу" времени обратиться к этому серверу. Если тоже не сработает - звоните в ISP-поддержку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 18:26
у меня на di624 не синхронизирует. В логах не отображается даже попытки. Винда синхронизирует нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 13:18
Недавно появился весьма удобный адрес: pool.ntp.org, и лучше использовать его. Выдает по технологии round-robin адреса серверов.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 11:22
Правильнее -- ru.pool.ntp.org
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 22:05
на di 624 НЕ РАБОТАЕТ, ни один адрес. Как править?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 08:46
Странно, а у меня срабатывало.
Можно ещё попробовать адрес для синхранизации времени из винды. Найти можно на одной из закладок установки времени.
Но скорее всего где-то закрыт нужный порт....
