Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:28
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 11:41
При обмене файлами между компьютером, подключенным к G604T по ethernet и ноутбуком, подключенным по Wi-Fi удивила скорость - 500 кбайт/с. Попробовал ping вышло следующее:
G604T -> notebook - среднее 140ms на 5000 пакетов, от 0 до 400ms
notebook -> G604T - среднее 19ms, от 2 до 25 где-то.
Скорость 48мбит/с. Устройства стоят рядом, расстояние 1-2 метра, в одной комнате. Причём, бывает 0мс, а потом вновь то 2, то 400ms. Колбасит.
Принёс ноутбук в офис. В офисе Dlink 2100AP
2100 -> notebook - 1-2 ms
notebook -> 2100 0-1 ms
Скорость при копировании 2300 кбайт/с в среднем.
Это устройство побывало в ремонте.
Покупал 30 мая. Может сдать, пока 14 дней не прошло или в чём причина?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 11:44
Назовите версию прошивки на устройстве.
С уважением, Давыдов Денис.
Да, версия прошивки последняя 20060109.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 11:51
WiFi в ноутбуке случаем не Intel?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 12:15
Intel, интегрированный 915 чипсет
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 12:56
Драйверы обновлять пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:09
Чего драйверы? Ноутбука?
На сайте Acer новой версии нет. Интел на своём сайте драйверы выкладывает, но настоятельно советует брать драйверы производителя.
При этом, почему всё нормально с точкой dlink 2100? Работает прекрасно.
Можно как-то определить пути поиска проблемы и возможные результаты? Я так понимаю, сюдя по представленной информации делается вывод, что сбоит Wi-Fi моего ноутбука? Достаточно ли будет попробовать другой ноутбук? (Тоже на чипсете Интел, с другим Wi-Fi найти практически нереально).
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:11
Интересно, что в офисе, при соединении с 2100 даже когда скорость падает до 1-5-12 Мбит, задержка в ping 1-4 ms, никак не 400 ms.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:27
И все же попробуйте обновить драйверы с сайта Intel.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 13:13
Такая же проблема примерно, драйвера менять пробовал. Написал в другом форуме:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=24987
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 14:46
WiFi адаптер Intel 2xxxBG?
Если так, нужно экспериментировать с версиями драйверов. Не всегда на последних версиях все заводится и работает нормально...
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 21:57
Да, 2200BG. Поменял уже несколько драйверов. Наводочку не дадите хоть примерно какую версию и какого производителя брать?
Software versions на всякий случай:
Gateway V1.00B02T02.RU.20050921
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Wireless Firmware 0.3.16.13
Wireless APDK 5.5.4.24
Wireless Driver 1.1.2
Boot Loader 0.22.02
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 11:02
DSL HAL 1.01.00.00
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Наводку дать не могу, поищите по форуму (уже обсуждалось).
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 11:57
Обновил драйвера Intel, проблема не решилась. Пинги гуляют от 0 до 400ms.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 16:11
У меня клины решились благодаря переключения точки доступа в B+ стандарт.
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
