Текущее время: Вс июн 28, 2026 04:33
 Заголовок сообщения: DP-301U и HP 4250
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 16:27
Перед тем как покупать устр-во внимательно прочитал ветку, принтер точно не софтовый не многофункциональный и двустроннего обмена ему не надо.
Установилось все сразу и идеально, через минуты две после распаковки уже печатал. IP выставил вручную, рабочие станции под xp sp2, домен, имя очереди LPR и порта совпадают.
Целый день печатаем, причем много и в принципе все устраивает, но утром печатать он отказался, в принципе я грешил на режим энергосбережения который включился на ночь. Но потом это стало пару раз в день повторяться.
Выглядит это так: печать на компьютере проходит без ошибок, но до принтера ничего не доходит, на принтере даже дисплей не зажигается. При этом если сделать reset устр-ва через web интерфейс. то следующее задание печатается без проблем. Или другой путь: если выкл/вкл принтер то распечатаются все зависшие задания.
далее информация из web интерфеса в момент зависания.
Server Name : PS-B3FF02
Model : DP-301U
Firmware Version : 2.00 (2005-06-21)
MAC Address : 00 13 46 B3 FF 02
IP Address : 192.168.0.101 (Manual)
Up Time : 0 days, 00:10:45
Printer Status
USB : Printer Name : PS-B3FF02-U1
Printer Speed : High Speed (480M bps)
Printer Status : Printing
Total Print Jobs : 2
Total Print Size : 63 KBytes
Printing Status : Active
MAC : 00 14 85 10 CD 48
IP : 192.168.0.10
Protocol : LPR
Spooling Size : 38700 Bytes
Printing Size : 0 Bytes
Ethernet Status
Link : Yes
Speed : 100M bps
Full Duplex : Yes
Tx Packets : 5169
Tx Errors : 0
Rx Packets : 4437
Rx Errors : 0
Заранее благодарен.
Сергей
P.S. Внешний вид устр-ва отличается от фото на сайте, а на упаковке на половине языков написано USB 1.1, а на другой половине USB 2.0.
Подделка?
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 20:02
Добрый день!
Приобрели 2 шт - D-Link DP-301P http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=27&id=202 для замены испорченного Принтсервера HP 2300 (на 2-х шт.). Для установки потребовалось немного пластмассы поотрезать у принтера. :-)
Пока работает. Жалоб нет.
ps Не знаю чем отличается HP 4250 от HP 2300. Может не только по производительности. Но по языкам управления вроде одинаково.
HP LaserJet 4250
Стандартные языки управления принтером   HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP Postscript, Уровень 3, PDF 1.3
HP LaserJet 2430 (наверное продолжение 2300)
Стандартные языки управления принтером HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP Postscript, уровень 3, прямая печать файлов pdf версии 1.3 (с памятью принтера не менее 128 Мб)
 Заголовок сообщения: Re: DP-301U и HP 4250
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 14:02
2 Sergey_Harisoff > H/W: - какая? Можно посмотреть там же снизу устройства на наклейке.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 16:49
H/W ver. B1
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 12:52
Sergey_Harisoff писал(а):
H/W ver. B1
B1 - это другая hardware ревизия, у неё действительно USB-порт версии 2.0. В новом списке совместимости HP LaserJet 2300D есть модель, а вот HP 4250 нету. Но, если Вы в личку скините мыло могу выслать FW и софт с описанием приминения, не гарантирую, что заработает, но желательно, если после о результатах отпишитесь.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 08:56
Очень долго мучился с данным принтсервером...
Отказывался работать, не видел принтер ни при каких настройках.
выводил что принтер оффлайн.
перепрошил его прошивкой с фтп версия 2.0
не помогло...
по сигналированию понял что ошибка... один долгий, три коротких...
недавно залил dp301u_v210_build_2(0414115140).zip с того же фтп, и УРА!
принтер увиделся!
печатает...
сегодня буду тестировать его на выносливость....
а техподдержка промолчала...
принтер hp laserjet 1022
hostbased printing & PCL 5e
настройки принтсервера как в мане.
Best regards.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 11:28
Мы не молчим, первое что мы советуем это обновить Firmware. Поясню о данной модели, а точнее о H/W:B1 у неё более расширенный список совместимости с принтерами, но нужно установить F/W:2.10 и с некоторыми принтерами использовать PS Monitor: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/Soft ... 0404095304).zip
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 15:04
поставил новую прошивку - проблема осталась, PS monitor не ставил, т.к. машин много , виснет принтесервер каждый раз при печати с разных, примерно пару раз в день. А ставить на каждой машине прогу которая будет у всех сидеть в трее, что то не хочется.
Кстати приобрели недавно такой же 4250 только с индексом "n" т.е с предустановленной сетевой платой от HP. За неделю пока ни одной жалобы.
Так что все все проблемы господа от жадности.
Сергей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
