Текущее время: Сб окт 31, 2026 17:21
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 10:49
Привет.
Мой провайдер построил свою локальную сеть (10.0.0.0), в которую включен мой компьютер со статическим IP (10.12.44.50). Основной шлюз для этой сети - 10.0.0.1
Для доступа к интернету я устанавливаю PPTP соединение на сервер (10.0.0.19).
Вопрос заключается вот в чем. Для настройки 824VUP+ мне пришлось установить в закладке WAN "WAN type = PPTP". При этом, тунель устанавливается и доступ в интернет есть. Но вот доступа к локальной сети 10.0.0.0 нет. Хотя пинги проходят.
Если я не очень сложно объяснил, то помогите мне настроить доступ к локальной сети провайдера. Это очень важно, потому что биллинговая система и сервис провайдера работают только внутри локальной сети провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 11:09
Если пинги ходят, то и доуступ гарантировано есть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 12:25
Доступа не было.
Переход на прошивку 1.05 b6 решил все проблемы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 12:46
Как тогда это можно объяснить? ICMP подверагются маршрутизации, а остальные пакеты нет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 13:13
Может это вы мне можете объяснить?
Я могу лишь только предполагать. Например, файрволом был открыт только ICMP для доступа к локальной сети провайдера. Остальные порты были закрыты. Например.
К сожалению, в настройках данного устройства я не нашел разделения интерфейсов pptp, через который доставляет интернет-трафик, и интерфейса доступа к локальной сети, к которой непосредственно подключен девайс, и по которому доступен трафик локальной сети провайдера. Все свалено в одну кучу, названную WAN и как с ней работать лично мне не очень понятно.
А если мне что-то не понятно, то и объяснить не могу.
Кстати, а что за настройка "I/F" появилась в закладке "Routing"? Где посмотреть ее описание и назначение?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 14:21
Потому что весь трафик полностью отправляется в pptp тунель независимо от его типа.
Routing - возможность прописать статические маршруты.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 14:39
Я это и предполагал. Поэтому статический маршрут был задан:
Dest. 10.0.0.0 Mask 255.0.0.0 Gateway: 10.0.0.1
Не помогало.
И все-таки, что за настройка "I/F" появилась в закладке "Routing"?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 14:43
IF - Это интерфейс через который нужно рутить.
А Ваш статический маршрут должен быть установлен при настройке WAN.
Там где Вы указываете Static/Dynamic PPTP
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 15:39
При настройке PPTP я указал:
Static IP
My IP addreess: 10.12.44.50
My Subnet Mask : 255.255.255.0
My Gateway: 10.0.0.1
Server IP/Name: 10.0.0.19
Connect mode select: always-on
Кроме того, как я говорил, был прописан маршрут
Однако не работало, как я говорил.
Лишь в новой прошивке, я указал в поле "I/F" маршрута "I/F=WAN". С тех пор почти все ок.
Почти, это потому, что при соединении по pptp мне выдают внешний IP. И когда машины из моей локальной сети пытаются стучаться по этому IP, то достучаться не могут. Например, на http сервер, который настроен как виртуальный сервер в маршрутизаторе. В то время как пинги на него идут.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 15:42
Static IP
Если честно, то я вообще не понимаю как с такими настройками можно куда-либо соеденится. Вас не смущаяет, что сервер, шлюз и ip адрес находятся в разных подсетях? Вам такой провайдер даже теоретически не мог выдать. Скорее всего маска должна быть 255.0.0.0, тогда всё работало бы и без маршрута. А машрут с интерфейсами нужен для доступа к локальным ресурсами вобход wan-pptp.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 17:10
Да, маску вы указали правильно, это я опечатался.
Меня другой вопрос теперь беспокоит.
Как работает так называемый "Виртуальный Сервер"?
Более конкретно, моему маршрутизатору выдали адрес:
87.249.58.55
Я настроил Вирутальный Сервер на машину внутри локальной сети:
192.168.253.2
Пинги на 87.249.58.55 из локальной сети идут (например, с 192.168.253.3).
Доступа по http://87.249.58.55 из локальной сети нет (в логах http-сервера запросов на него не обнаруживается)
Кстати, в логах маршрутизатора записи о блокировке пакета тоже нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 17:20
VS осуществляет проброс портов обращения с интерфейса WAN внутрь локальной сети на указанный адрес. К сожалению проверить как работает VS с Вашей машины не удастся, только с интернета.
Зайдя на этот адрес, я например знаю, как выгляди Ваша чудесная дочурка и жена, что женились Вы 09 октярбря 2003г =))
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 06:58
Еще вопрос в тему. А на DI-624 также можно прописать локальные маршруты? Просто у меня похожая проблема. В локальной сети провайдера мне выдали адрес 192.168.12.х Все компы из этой сети видят друг друга без дополнительных шаманств. Для инета я устанавливаю VPN подключение на сервер 10.10.10.х и получаю адрес уже типа 168.254.10.х (точно не помню). После установки роутера даже местная ирка, которая работала без подключения по VPN автоматом переподключается через него, соответственно весь трафик также гонится через VPN и стоит денег :( Можно случайно забыться и скачать пару гигов с местного фтп по тарифам инета. :((
Собственно, вопрос, можно ли этого избежать, и если да, то как правильно настроить роутер.
В настоящий момент ВАН на роутере настроен на локальный 192.168.12.х в качестве гейта прописан 192.168.12.1 (т.е. фактически настройки с компа перекочевали в роутер), днсы тоже прописаны. Подключение VPN постоянно не требуется и включается только по мере необходимости, постоянно нужна лишь локалка провайдера. Да, есть еще один момент, для доступа ко всей своей сети и ресурсам пров сделал еще один VPN сервак, подключаясь к нему комп получает адрес типа 100.100.12.х
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 09:06
При установелнии pptp соединения весь трафик шлётся на маршрут по-умолчанию, а точнее в pptp тунель. Если Ваш провайдер поддерживает разруливание трафика через pptp сервер, то никаких маршрутов и не требуется. Если же нет, то di-624 не поддерживает статическую маршрутизацию мимо wan-pptp интерфейса.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 10:45
Вот, блин ;)
Вычислили ;)
Ладно, в файле hosts каждой машины переопределю свой доменный адрес
