Текущее время: Чт июн 18, 2026 08:12
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 07:56
Что можите порекомендовать при создание профайлов на DSLAMе Dlink 3248, если абонент весит на плохой линии.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 09:46
Понятие "плохая" линия черезчур расплывчато. Физические параметры, ошибки, аптайм можно увидеть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 10:23
Физические, линк пытается подняться но не может :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 11:30
Параметры линии какие??
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 11:41
Попробуйте target SNR margin для US и DS выставить в ноль. Если после этого соединение установится, значит просто на этой линии функционирование DSL невозможно. В противном случае верните target SNR margin к прежним значениям (6 dB) и сделайте следующее:
1. обновите прошивки на DSLAM, cpe
2. на DSLAM и CPE жестко задайте стандарт g.dmt
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 13:19
А вы не могли подсказать где можно прочитать про такие “фичи”, просто это то что надо :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 13:55
Про параметры линии почитать можно здесь: http://spblan.narod.ru/adsl/adsl_test.htm
По настройке DSLAM здесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam.php
Обновленные прошивки (как и инструкции по обновлению) можно взять здесь: ftp.dlink.ru
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 09:29
При длинном кабеле и большом шлейфе наше тестовое оборудование СЛТ показывает что что-то можно выжать из линии, возможно ли на 3248 увеличить мощность на порту?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 16:07
мощность подбирается автоматически в зависимости от SNR вплоть до наибольшего значения. Максимальное значение изменить нельзя.
