Текущее время: Чт сен 10, 2026 04:24
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 10:22
Настраиваю оборудование для выделенной линии по синхронному порту от Укртелекома.
На укр телекоме предоставили вход на цыску по протаколу v.35
Достал 2 модема:
1 Loop Telecom 3310 с выходом на цыску.
2 D-link SHDSL Router dsl-1500G с выходом в локальную сеть.
Помогите с настройкой dsl-1500G, при такой конфигурации.
Как настроить соединение с др фирмой модемов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 11:27
Настроить можно по аналогии с этим описанием: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_15.php
Что касается команд на Loop Telecom 3310 - читайте документацию к устройству.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 12:02
Здесь интересная вещь.
В строчке 2 используеться адресс модема Д-линк и АйПи адресс модема с которым соединиться
shdsl role co
ip profile add 1 bridge 1 50 6 1 test test 3 0 192.168.0.1 255.255.255.0 192.168.0.2
ip pfno 1
ip role 6
ip config save
ip restart
НО, я всю документацию просмотрел модема Loop Telecom 3310, нету там настройки Ай Пи, есть только Режимы Мастер и Слайв, и куча др настроек, но ай пи адресов нету.
Есть ли возможность подключения не используя АЙ ПИ АДРЕСА???
Как это прописать в настройках Д-линк?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 12:36
Как в таком случае вы представляете себе работу данных устройств?
Telecom 3310 вообще обходится без IP? Как он управляется?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 14:24
В мануале к модему Telecom 3310
Описываеться настройка соединения двух модемов Telecom 3310.
Негде не указывется ай пи адресс.
Протокол соединения и обмена G.991.2
В документации Д-линка сказано что он поддерживает этот протокол.
При соединении двух модемов Telecom 3310 они находятся автоматически и в консоле появляеться следующее, только вместо EOC is timeout.Try again!
точно такой же столбик что и локал с разницей
ХДСЛ моде : СЛАЙВ.
В моем же случае удаленный модем ненаходит.
[-------- LOCAL --------]
xDSL MODE : MASTER
ANNEX TYPE : A
CLOCK MODE : PLESIOSYNCHRONOUS
PSD MASK : SYMMETRIC
PBO MODE : AUTOMATIC
CLOCK SOURCE : INTERNAL
DTE RATE : 768Kbps
DTE CLOCK : NORMAL
DTE DATA : NORMAL
DTE RTS : ACTIVE
DTE TTM : OFF
DTE V.54 : OFF
DTE INTERFACE : V.35
[------- FAR-END -------]
Как я предстовляю, по этому протаколу автоматически МАСТЕР неходит Слайв модем по ДСЛ и связка двух модемов работает как мост переправляя все пакеты с входа 1го модема на вход 2го. Без использования Ай пи адрессов.
Я незнаю стандарта работы протокола G.991.2. И немогу найти мануала или статей. Поэтому и спрашиваю, может кто уже разбирался с такой проблемой.
Поидее если правильно настроить Д-линк. То Модем Telecom 3310 найдет его в Far-END Колонке автоматически.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 14:32
shdsl role co
ip pfno 1
ip role 6
ip config save
ip restart
Если telecom 3310 мастер, то DSL-1500G должен быть настроен shdsl role cpe и наоборот.
IP адреса в команде ip profile add 1 bridge 1 50 6 1 test test 3 0 192.168.0.1 255.255.255.0 192.168.0.2 роли не играют и могут быть заменены на 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 09:36
Продолжаем.
Всю ночь парился. Нечего не выходит.
В самом начале не поднимается SHDSL линия.
В веб интерфейсе Showtime.
Настройки:
[quote]
192.168.0.1> Training State
SHDSL LINK DOWN
Show Time State
enable PS_PIN_MODE
Downstream : 1032 kbps
Upstream : 1032 kbps
SHDSL LINK UP
New framer overhead is 15
errcnt=1
errcnt=2
shdsl
192.168.0.1 shdsl> list
Current effective configuration :
role = C.P.E.
ratemode = fixed
maxrate = 1032Kbps
standard = ANNEX_A
New configuration :
role = C.P.E.
ratemode = fixed
maxrate = 1032Kbps
standard = ANNEX_A
192.168.0.1 shdsl>
[/quote]
Специально снизил скорость.
Поидее SHDSL должно подняться, на модеме Loop Telecom 3310 Мастер и такаяже скорость такой же стандарт.
Прошивка 1500GR22115b2t23.xDSL
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 16:04
Продолжаем.
Настройки:
SHDSL LINK DOWN
Show Time State
enable PS_PIN_MODE
SHDSL LINK UP
errcnt=1
errcnt=2
shdsl
role = C.P.E.
ratemode = fixed
maxrate = 1032Kbps
standard = ANNEX_A
New configuration :
role = C.P.E.
ratemode = fixed
maxrate = 1032Kbps
standard = ANNEX_A
192.168.0.1 shdsl>
ratemode попробуйте изменить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 17:34
Менял. Подбирал варианты.
Ставил Лайн рате Адаптив.
Изменял значения махРайт
При маленьких значениях 200, 520 линия вобще даже ошыбки невыдает. только постоянно.
Training State
SHDSL LINK DOWN
Нашол схожую проблему при соединении с модемом Алькатель
[url]http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=1082&postdays=0&postorder=asc&start=0[/url]Как думаете имеет смысл пробовать, предоставленную там эксклюзивную прошывку?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 09:27
Training State
SHDSL LINK DOWN
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=1082&postdays=0&postorder=asc&start=0Как думаете имеет смысл пробовать, предоставленную там эксклюзивную прошывку?
там не эксклюзивная прошивка. t30, безусловно, попробовать стоит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:27
Интересная ситуация.
Достал втарой модем Д-линк 1500g
Соединил в режиме моста, настройки:
shdsl role co
ip profile add 1 bridge 1 50 6 1 test test 3 0 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
ip pfno 1
ip role 6
ip config save
ip restart
и
shdsl role cpe
Агалогично.
Прошивки 1500GR22115b2t23.xDSL
та же ошибка
192.168.0.3> Training State
SHDSL LINK DOWN
Show Time State
enable PS_PIN_MODE
Downstream : 2312 kbps
Upstream : 2312 kbps
SHDSL LINK UP
errcnt=1
!Но все работает пакеты проходят. Скорость нормальная.
В веб интерфейсе SHDSL - Showtime
По мануалу я токого состояния ненашол:
Disconnected - SHDSL connection failure
Idle - valid connection currently not active
Active - valid connection that currently transmitting packets
1.Немогли бы кто нить обяснить что это за соттояние? Showtime
2.По какой причине может выдавать ошибку errcnt=1? и ошибка ли это вобще?
