Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:25
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 11:58
Как проверить, работает ли передатчик у subj?
Устройство используется в качесве точки доступа.
Я МАК-адрес провайдера вижу
Мой МАК-адрес провайдер не видит?
Насколько это фатально?
Как проверить, работает ли передатчик?
Можно ли его отремонтировать в домашних условиях? Возможности посетить сервисный центр у меня нет. Или проще сразу выкинуть?
В статистике DWL-900AP+ раздела Wireless все пакеты на передачу потерянные.
Прошу помочь.
С уважением, LA2006
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 12:01
Можно ли собрать какой нибудь примитивный индикатор/пробник 2,4ГГц и проверить наличия излучения передатчика?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 12:04
Сброс устройства делал, контакты передатчика ластиком/спиртом чистил. Ничего не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 15:58
Неужели никак нельзя проверить это?
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 12:18
Поставьте себе программу типа netstambler'a и посмотрите уровень сигнала точки.
По ремонту в домашних условиях мы вам не можем ничего подсказать.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 16:54
Скачал нетстамблер, пойду смотреть ее. Большое спасибо!!!
А просто по индикации ВЧ напряжения можете чего нибудь подсказать?
У моего старенького мультиметра МР-12 есть ВЧ пробник. На выходе антены можно им померить? А какую-нибудь петлю возле антены можно сделать для индикации ВЧ-напряжения? Подскажите.
Ремонтом заниматься не собираюсь, просто очень нужен этот блок и мне нужно просто установить проблема в блоке или нет.
Неплохо было бы на будущее если бы ДЛИНК подобные устройства оснащал простейшим индикатором наличия напряжения передатчика на разъеме антены. Такое пожелание можете передать разработчикам?
В любом случае, спасибо.
С уважением, LA2006
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 18:54
а симптомы такие, как буд то с шифрованием че то не то
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 07:42
Шифрование выключено, проверял, да и при сбросе по умолчанию
оно выключается. Мой провайдер шифрование не использует тоже.
Проверил ВЧ-щупом мультиметра МР-12 напряжение на гнезде подключенном к антене. ВЧ-сигнал присутствует, правда я прикоснулся только одним контактом щупа, без массы.
Вопрос к уважаемым участникам форума у меня такой:
- Все подобные приемопередающие устройства проверяются с помощью шлейфа, когда сигнал с выхода подается на вход.
Можно ли осуществить шлейф в оконечом блоке самого устройства?
Можно ли сделать шлейф перед антеной устройства, какой нибудь пассивный отражатель что ли ?
Программу netstambler нашел, поставил, запустил, она не находит мое устройство, хотя ищет его. Сетевой интерфейс который у меня на материнке (АСУС) и к которому подключено DWL-900AP+ программа выводит в меню серым неактивным цветом с указанием того что данный интерфейс не поддерживается. Ну можно конечно попробовать через другую сетевушку, только поможет ли - не уверен.
Похоже, возможно в данной ситуации вдали от СЦ ничего не сделаешь...
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 08:11
8) А сегодня вечером включил свой DWL-900AP+ и он слегка заработал, загрузилось пол странички Яндекса, еще чуть-чуть, а потом все исчезло :cry: Протер контакты передатчика стеркой, потом спиртом - не помогло. Что делать дальше пока не знаю.
:idea: А нельзя интересно найти где-нибудь карту напряжений DWL-900AP+, чтобы проверить ее мультиметром или осциллографом? Сотрудники DLINK не могут мне помочь в этом?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 09:33
але ....
нетстамблер работает с БЕСПРОВОДНОЙ картой - тоесть это прога, которая сканирует эфир на предмет наличия сетей и показывает их уровни.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 14:25
Важное замечание, спасибо, не знал.
Я в ви-фи простой пользователь, новичек.
Ну остается единственно порыться в интернете в поисках схемы/карты напряжений устройства (хотя не уверен что найду, наверняка это стратегическая коммерческая тайна :D ), ну еще проверю как следует сегодня антенку Уда-ягу, она у меня можно сказать кустарного производства, как говорят на этом форуме, подпайку кабеля к ней посмотрю.
С уважением, LA2006
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 15:24
слушай... ну подожди ты с паяльником.
просто найди чела с ноутом - поставь точку в режим ап и проверь - работает она или нет
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 20:59
индикатор высокочастотного поля легко собрать по схеме детекторного приемника .. удалив из схемы катушку и вместо наушника поставить микроамперметр (или мультиметр в режиме микроамперметра)
диоды поставить типа КД522 -1 рубль стоит..
схема собирается за 4 минуты ...
на место антенны подключаешь ценральный выход (там где антенна на WIFI прикручивается) и смотришь отклонение стрелки прибора .. попингуйся , поприсоединяйся в это время .. прибор все покажет ..
стоимость прибора составляет 3 рубля (с условием наличия мультиметра)
и 53 рубля с покупкой простецкого китайского мультиметра ...
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 21:00
