Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:05
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 10:06
Помогите плз
Через местную квартирную кабельную локалку есть выход в Инет. Соединение с инетом устанавливается через VPN. Если воткнуть кабель напрямую в комп, то все прекрасно работает. Пытаюсь подключить беспроводный маршрутизатор (БМ- DWL G730AP), так чтобы подключение к инету было постоянным и все мои домашние машины могли выходить в инет. Настроил БМ на постоянное подключение через VPN. В настройках БМ есть утилита Ping. Если пинговать прямо с БМ например www.ya.ru, то пинг нормально проходит. А вот с машины, подсоединенной к БМ, не идет. Хотя сама машина прекрасно подключается к БМ по беспроводному соединению. Точка доступа с этой же машины тоже пингуется.
Вопрос: что я делаю неправильно?
Ниже настройки БМ:
1. LAN Settings
IP Address: 192.168.0.30
Subnet Mask 255.255.255.0
2. WAN
Other PPTP (For European use only)
IP address: 192.168.1.254
Subnet Mask: 0.0.0.0
Server IP:
Account: *******
Password: **********
Retype password: *********
Maximum Idle Time: 0
MTU: 1400
Dial on demand: Enabled
Auto Reconnect: Enabled
3. DHCP
DHCP: Enabled
Starting IP address: 192.168.0.100
Ending IP address: 192.168.0.199
4. Общая информация
LAN
MAC Address 00-13-46- и т.д.
DHCP: Enabled
WAN
MAC Address: 00-13-46-****
Connection PPTP Connecting
IP address: 0.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
DNS: 192.168.1.254 192.168.1.254
WIRELESS
SSID: Нужноемнеимя
Channel: 11
WEP: 64 bits
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 21:24
WAN
IP address: 0.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
я вот этого не понял...
то есть подключения то не происходит?
как вообще айпишник получает WAN port? автоматически или жестко проставлен?
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 08:20
tuskan писал(а):
WAN
IP address: 0.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
Вроде должен автоматом...
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 17:09
Подключения не происходит.Какой протокол аутентификации?Если MS-CHAP2,то наши роутеры его не поддерживают.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 01:16
лишнее удалено
Спасибо, что прочитали.
Последний раз редактировалось Feodor Alinskiy Пт сен 29, 2006 14:06, всего редактировалось 1 раз.
А вот это не правильно!
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 09:32
Как это ya.ru пингуется? У Вас же не создается подключения.
Но, в любом случае приведите первую страницу лога с вкладки Status->Log. А также настройки сетевого интерфейса компьютера.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 10:08
да легко он пингуется - просто их (провов) роутер пропускает пинги без туннеля
