Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: IP Surveillance как сервис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 12:54
Есть 3шт. DCS 3220 b 1шт. DCS 5300W. IP Surveillance 3.00 стоит на Windows 2003 Server SP1. Нужно чтобы при перезегрузке сервера, запись на винчестер начиналась автоматически со всех 4-х камер. Шедъюлер настроил, не могу найти функцию "убрать пароль при старте" в IP Surveillance, и как сделать его сервисом?
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 13:09
никак
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 13:53
Грустно, серьёзный минус. Полноценную систему видеонаблюдения не сделаешь..
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 17:06
D-Link занимается аппаратной частью продукции, в-принципе есть множество полноценного софта для обеспечения видеобезопасности, например от www.itv.ru , вполне возможно , что в другом ПО это реализовано
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 22:50
вообщето можно сделать товарищи саппорты.
там в папке с программой есть файлик LauncherUI_DL.exe его в автозапуск кидаете и всё пашет ок! Проверяли, работает. После перезагрузки появляется в трее глаз, а когда происходит движение, то начинает моргать красная точка и соответственно ведется запись. Прога норм.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 08:18
Товарисчи саппорты, так делать не хорошо, на семинаре вы позиционируете свои камеры как экономное решение по сравнению с другими системами. Но:
1) когда вы сравниваете с другими системами, то в них ужу есть накопители, а в вашей системе они не предусмотрены
(*а они не дешевые)
2) с ваших слов получается, что еще и софт нужно покупать, а все эти факторы удорожат систему наблюдения на D-Link, как минимум в 3 раза по сравнению с вашими конкурентами.
aleha
А как же быть с паролем, который требуется набрать, чтобы запустилась программа, или без него запись все равно идет?
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 13:20
запись производится и без ввода пароля.
Пароль по своей сути нужен только для защиты программы от несанкционированного доступа и всего навсего запирает программу, но не останавливает.
меня правда удивило, почему в 3 версии программы разработчики убрали функцию автозапуска программы, при этом они оставили инструментарий который это позволяет делать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 13:39
Сделал программу сервисом, подглючивает иногда при запуске плейбека, но это решается перезагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 13:56
Обнаружил интересную вещь. IP Surveillance любой разумной версии (2.20, 2.21, 3.0) нормально устанавливается и работает как сервис под Windows XP SP2 без всяких дополнительных телодвижений, достаточно (для 3.0 в Monitor Stertup Mode, для 2.x - просто Autostart) сказать программе, чтоб запускалась сама. И это логично.
Программа прописывается отдельной службой "D-Link IP Servellience Launcher" (Launcher_DL.exe), которая, похоже, и запускает все остальные компоненты писалки. В общем, все так, как и должно быть.
В то же время на Windows Server 2003 SP1 (свежепоставленный и с обновлениями, на нескольких разных машинах) установка тех-же версий IP Surveillance заканчивается свернутым окошком инсталлятора и висящим процессом "Launcher_DL.exe", при принудительном завершении которого инсталлятор говорит, что все ОК (хоть это и не так). Без принудительного завершения этого процесса инсталлятор _никогда_ не заканчивает работу и развернуть его невозможно. Естественно, при этом никакого сервиса не создается и программа работает, только если ее запустить руками. Я попробую сам поразбираться с этим, но сомневаюсь, что чего-то добьюсь... :(
Вопрос к поддержке - можно ли что-нибудь сделать с инсталлятором, чтоб оно нормально ставилось и работало под 2003 сервером? СПАСИБО!!!
Из ослиного гнезда :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 15:43
так есть программы которые позволяют сделать любую программу как сервис (вообщето на это есть комманды у windows, но честноговоря не помню названия комманд) пример программы есть в TOTAL COMMANDER PODAROK EDITION
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 09:00
Конечно, есть - но вопрос не в том. Зачем приделывать костыли к программе, когда она и _сама_ все это прекрасно умеет и должна делать (просто надо поправить/посмотреть на совместимость с 2003 сервером). Я понимаю, что от бесплатного ПО многого ждать не надо - но корректная инсталляция под серверной ОС - это imho то, что должно быть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:50
Удалось победить проблему экспортом ключей реестра установленного IP Surveillance с машины на win2k. Но - чтобы записать в \Enum\Root - надо сначала разрешения поправить (а потом - убрать). Т.е. сам софт вполне работоспособен, а вот с установкой - проблемы. Хотелось бы увидеть хоть какую-нибудь реакцию от официальной поддержки, кроме того, что это бесплатный софт и геморрой с ним нас не касается :) :) :)
Вот .reg файл, если еще кому-нибудь вдруг надо.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\D-LINK\Matrix\Launcher]
"Restoration Record"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"IP surveillance"="C:\\Program Files\\D-Link\\IP surveillance\\LauncherUI_DL.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\D-Link_ST3402]
"Type"=dword:00000110
"Start"=dword:00000002
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,\
20,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,5c,00,44,00,2d,00,4c,00,69,00,6e,00,6b,\
00,5c,00,49,00,50,00,20,00,73,00,75,00,72,00,76,00,65,00,69,00,6c,00,6c,00,\
61,00,6e,00,63,00,65,00,5c,00,4c,00,61,00,75,00,6e,00,63,00,68,00,65,00,72,\
00,5f,00,44,00,4c,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,00
"DisplayName"="D-Link IP servellience Launcher"
"ObjectName"="LocalSystem"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\D-Link_ST3402\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,\
00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,\
00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\D-Link_ST3402\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_D-LINK_ST3402\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\D-Link_ST3402]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\D-Link_ST3402\Security]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\D-Link_ST3402\Enum]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\D-Link_ST3402]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\D-Link_ST3402\Security]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_D-LINK_ST3402]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_D-LINK_ST3402\0000]
"Service"="D-Link_ST3402"
"Legacy"=dword:00000001
"ConfigFlags"=dword:00000000
"Class"="LegacyDriver"
"ClassGUID"="{8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1}"
"DeviceDesc"="D-Link IP servellience Launcher"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_D-LINK_ST3402\0000\Control]
"ActiveService"="D-Link_ST3402"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_D-LINK_ST3402]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_D-LINK_ST3402\0000]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_D-LINK_ST3402\0000\Control]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Enum\Root\LEGACY_D-LINK_ST3402]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Enum\Root\LEGACY_D-LINK_ST3402\0000]
