Текущее время: Сб июн 13, 2026 23:54
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 11:54
Задача:
Есть организация из
1) головной конторы со 150 компьютерами.
2) большого филиала (30 машин), штук 5 rdp сессий одновременно, соединен прямым проводом с головной конторой. Выход в интернет - отдельным каналом. В случае обрыва прямого провода - предусматривается установка резервного VPN через интернет и автоматическое переключение на него.
3) полутора десятков мелких филиалов - по 2-5-10 машин, выход в интернет у каждого свой, какой удается сделать. У каждого - VPN в головную контору, с использованием RDP, Radmin, эпизодически бывает работа с удаленной базой SQL сервера.
4) у головной конторы есть два канала в интернет и зарегистрированная автономная система. С одним из провайдеров есть соглашение о поддержке автономной системы. Провайдер поддерживает BGP-4.
___________________
Вопрос - какой маршрутизатор/межсетевой экран должен быть в такой конструкции в головном офисе?
___________________
Сейчас - везде стоят сервера с BSD. Неприемлемо по совокупной стоимости (железо+его администрирование). На некоторых каналах (там, где есть пролеты на 802.11) не удается обеспечить удовлетворительное качество связи.
В качестве клиентского маршрутизатора в небольшие офисы - планируется DFL-210, для подключения единичных клиентов - либо PPTP, либо DI-804HV, хотя у меня это устройство заработало условно приемлемо только с неофициальной бета прошивкой 1.43
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 13:16
Для таких целей Вам подойдет DFL-1600, он как-раз может wan-failover и содержит в себе PPTP,IPSec.
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=18&id=571
Единственный минус - у него нет BGP.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 10:43
-- к сожалению - BGP - обязательное условие.
Впрочем возможно я просто не знаю как иначе обеспечить доступность серверов, стоящих в DMZ на публичных IP адресах (автономная система), при отключении любого из двух магистральных каналов, ведущих к разным провайдерам.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 10:52
-- а что должна означать фраза "DFL-1500 предлагает полнофункциональную функцию Multihoming, которая распределяет входящий трафик, а также определяет и перенаправляет трафик с неработающих каналов связи. В этом случае не требуется сложная настройка BGP или помощь от провайдеров Интернет."
в описании dfl-1500?
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 10:56
а DI-1750?
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 11:25
Multihoming это подключение к нескольким провадерам. Только несмотря на такое громкое название, это обычный LoadBalancer. Причём PPTP клиент там цепляется отдельно, тем самым просто обеспечивая связь с удаленной сетью
DI-1750 будет маловат, лутше di-2630
Только тут тоже вопрос, я точно сказать не смогу сможет ли он поднять pptp соединение как WAN.
Быть pptp сервером может, BGP тоже может. Но failover тестировать нужно, однозначно не скажу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 13:48
хм... там оба провайдера - прямой провод, подключены всегда. Никаких установок соединения как клиент - не предвидится. Проблема в динамической маршрутизации - если один канал накрылся - направлять трафик на второй. Причем - со стороны провайдеров, со своей - нет проблем так настроить.
____
Задача-то, из-за которой нужен BGP и сделали автономную систему - очень простая: есть веб-сервер и VPN сервер, к ним есть два канала.
Они должены работать оба всегда, при обрыве любого из двух проводов.
DDNS - неприменимо.
Самое разумное - выставить этот сервер на колокейшн и забыть навсегда про этот геморрой - но не дадут.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 13:53
Даже 1750 уже не очень интересно по деньгам - в эту сумму можно вписать соответствующую циску б/у...
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 13:55
"В случае обрыва прямого провода - предусматривается установка резервного VPN через интернет и автоматическое переключение на него."
Это из Вашего поста.
Если действительно у Вас два шнурка и прямых адреса, то использовать маршрутизатор di-2630.
Этот маршрутизатор Вы можете взять у нас на тест.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 13:57
Ну поддержка BGP это уже enterprise, а там другие цены.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 17:10
800-я серия цисок это совсем не другие цены
и даже
1811/1841 будут на треть дешевле.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 17:16
-- это часть задачи, не самая жизненная -
критично - переключение двух веревок из интернета к головному офису.
В случае если одна из них накрылась.
Установление VPN внутри этого канала и его поведение при переключении - это уже следующий вопрос...
... хм... мне сначала надо вернуть вам то, что было взято :-)
А я еще одну из железяк не отлюбил в должной мере....
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 17:24
800 серия это то же soho и bgp в них нет. Согласитесь что там он обсалютно ни к чему.
А насчёт 1800-й линейки, да там есть BGP, но это все-таки то же самое сохо, аля наши DSL =) И опять таки ограничение до 50 пользователей.
DI-2630 это интерпрайз железка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 23:10
--со слов торговцев цисками - буквально уже в пути к ним новая старшая циска 800-й серии с bgp.
[/qoute]
дык если бы у DFL был бы bgp - скорее всего просто вопрос бы не возник. Что касается пользователей - это настолько условная величина, что характеризует сферического коня в вакууме.
У меня на тесте один пользователь давал пиковую нагрузку на dfl-210 в 46 процентов загрузки процессора маршрутизатора. При отключенном firewall (с одним единственным правилом "всем можно всё"). Считать эту железяку двухпользовательской на этом основании?
-- если нужен только bgp и никаких других требований (а такие места тоже есть) - логично искать самую простую железяку, обладающую именно нужной функцией.
А с другой стороны - меня бы в бОльшей степени устроили бы 20 штук dfl-210, чем пара корпоротивных ящиков. Из-за мобильности и надежности... Вот только bgp у dfl нету. И купить нельзя. А так все хорошо.
__________
Кстати - про bgp: а сколько у 2630 памяти максимально может быть отведено под хранение таблиц?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 76
