Текущее время: Вт июн 30, 2026 06:42
 Заголовок сообщения: Невидимая сеть дома
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 16:56
Здравствуйте все. Есть задумка организовать беспроводную сеть в пределах дома, но я плохо разбираюсь в беспроводных сетях, и поэтому нуждаюсь в квалифицированной консультации.
Помогите опредетиться в выборе НЕДОРОГОГО и НАДЕЖНОГО беспроводного оборудования, учитывая следующее:
1) имеется 2 ПК, один находится на первом этаже, он подключен к и-нету через модэм (ТВ), а второй ПК на втором этаже и пока к Интернету не подключен;
2) скорость и-нета, указанная в договоре 512/256 Kb;
3) мне необходим доступ в и-нет на 2ом этаже, LAN, и желательно поддержка онлайн игр;
4) безопасность конекта НЕ самое главное;
5) САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО ДОСТУП В И-НЕТ ВТОРОГО ПК ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПЕРВОМ.
Какие будут предложения и пожелания. Или просто кинуть UTP кабель ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 18:13
самое правильное решение это кинуть кабель!!!
если модем ethernet'отвский прицепите hub 10 метров кабеля и понеслась!!!!
и Интернет и игры и все что хотите!
минимум затрат, максимальная скорость!
я ждал, ждал... меня продуло...
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 21:17
hub это роутер что ли ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 12:16
хаб этотипа свич. Наверно проще кабель бросить, но иногда это совсем не 10 метров получается.
Если выбрать беспроводной доступ, на второй этаж нужно карту беспроводную типа dwl-510, а на первый - точка доступа: либо DI-604, либо DSL-504. в зависимости от того какой кабель от провайдера.
Я бы выбрал беспроводной вариант, одну стенку пробъет уж наверно. я вот например на 3-м этаже вместе с dsl-604, а крендель на первом в компе телек с corbina.tv смотрит и я этого даже не замечаю.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 12:35
От провайдера к модему идёт обычный телевизионный кабель.
И ещё вопросик. Какие приемущества и недостатки имеет Bloetooth по сравнению с Wi Fi ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 13:21
а от модема к компу какой? или он внутренний?!
у wi-fi скорость, дальность и многое другое, а Bloetooth 1Mb и 10 метров дальность!!!
wi-fi для компов, а Bloetooth скорее для мобильников и принтеров!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 19:52
Модем внешний. Кабель Ethernet.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 20:29
т.е. мне нужен именно комутатор, а не маршрутизатор или концентратор, так ?
+ кабель UTP, и сетевая карта на 2ой комп.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 20:31
значит типа DI-604 (или какой по дороже) нужен на первый этаж, и карта DWL-510 на второй (если нам ноут - DWL-630). езернет от модема в точку доступа (там специальный порт wan), от твоего компа - тудаже (в комутатор).
 Заголовок сообщения: Обманули человека и давольны....
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 07:02
Molostoff Wasiliy писал(а):
значит типа DI-604 (или какой по дороже) нужен на первый этаж, и карта DWL-510 на второй.
Господа! Зачем же вводить в заблуждения автора вопроса!? DI-604 - НЕ ТОЧКА ДОСТУПА и даже не беспроводной маршрутизатор! В НЁМ ВООБЩЕ НЕТ МОДУЛЯ Wi-Fi !!!
Нужно использовать Wi-Fi Router D-Link DI-624.
Схема такая: от кабельного модема - шнур в WAN порт 624-ого, в один из его четырёх LAN-портов шнур от компьютера на 1-ом этаже, а через Wi-Fi со второго этажа будет связь для другого компьютера (которому конечно для этого нужна всунутая в него Wi-Fi сетевушка внутренняя (PCI) или внешняя (USB, PCMCIA), хотя внешние обычно хуже по чувствительности).
Единственная оговорка: перед покупкой убедитесь, что метод логической организации внешнего подключения через Ваш кабельный модем имеется в списке поддерживаемых режимов работы WAN-порта DI-624 (просто я не сталкивался с кабельными модемами и не уверен в том, какой режим работы там применяется).
 Заголовок сообщения: Re: Обманули человека и давольны....
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 08:05
тьфу ты ешкиныкошкины, очепятка, и правда - 624. виноват.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 18:54
Схема подключения понятна, но я не понимаю какая разница между точкой доступа и беспроводным маршрутизатором и что предпочтительнее ставить в моёи случае ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 23:17
Точка доступа не является сетеобразующим устройством (в смысле, что беспроводные клиенты работают в той IP-подсети, в которую воткнута проводом точка доступа). При использовании обычной точки доступа Вам надо иметь в своём распоряжении (получить от провайдера) столько адресов для Ваших локальных W-Fi устройств, сколько их у Вас есть. Кроме этого нет защитного разделения (файрволла), и вообще, точка доступа не для Вашего случая.
Маршрутизатор - совсем другое дело. Он виден внешней сети как один адрес-клиент, а для Вас - образует отдельную новую внутреннюю подсеть, а уж проводная она или нет - это уже частные случаи реализации конкретной модели.
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 20:27
Значит для моего случая годится только МАРШРУТИЗАТОР, будь то проводной или безпроводной.
Тогда возникает вопрос, так интересно просто, для чего нужны КОМУТАТОРЫ и КОНЦЕНТРАТОРЫ ?
 Заголовок сообщения: КОМУТАТОРЫ и КОНЦЕНТРАТОРЫ
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 21:58
КОМУТАТОРЫ и КОНЦЕНТРАТОРЫ нужны для того, чтобы внутри одной сети (одного сегмента) компьютеры видели друг-друга. Грубо говоря, это те штуки, в которые втыкаются провода от сетевушек компьютеров одной локалки.
Последнее время для этих целей в основном стали применять "свитчи", а старые "хабы" практически вымерли...
